Beim Testen meines Programmieradapter-Zoos ist mit folgendes aufgefallen: Beim lesen des Flash oder EEPROM, stürzt Avrdude nach dem speichern der Datei reproduzierbar ab (Protokoll siehe Anhang). Kommandozeile z.B.: avrdude -c usbtiny -p t2313 -U flash:r:test.hex:i -vvvv Habe den Verbose-Level absichtlich hochgestellt, um die Fehlersuche zu erleichtern. Die Datei wird noch fehlerfrei gespeichert, Programmieren und Verifizieren(!) funktioniert problemlos, lesen/schreiben/verifizieren der Fuses ebenfalls problemlos, daher vermute ich, das es nicht an der Kommunikation mit dem Adapter selbst liegt, sondern an abschließenden "Aufräumarbeiten". Habe alternativ noch einen Usbasp und Avrdoper (HID-Modus), mit diesen tritt der Fehler nicht auf. Habe deswegen keinen Leidensdruck, benötige diese Funktion sehr selten, allerdings weiß ich nicht welche Auswirkungen dieser Fehler an anderer Stelle noch haben könnte, daher wollte ich ihn eigentlich nur mal loswerden, vielleicht hat Jörg ja eine Idee, aus welcher Richtung die Sache kommen könnte. Das Thema scheint mir auch verschieden zu Beitrag "Nach Update Ubuntu Linux 14.04 -> 16.04 funktioniert avrdude mit USBProg4 nicht mehr" zu sein, so das ich mich dort nicht anhängen wollte. mfG
