Hallo Leute, ich suche einen Multiplexer, der aus 16 Eingänge 8 Ausgänge macht. Gibt es sowas? Betrieb wäre 5V, die Spannungen am Eingang wären 0,1-4,8V....wer hat da eine Idee? Finde nur 16 Eingänge auf 2 oder 4 Ausgänge. Vielen Dank
Beschreibe Dein Problem bitte mal etwas genauer. Ich kenne Multiplexer 4 zu 1, 8 zu 1, 16 zu 1.
3x 4053 hatte ich auch zu erst auf dem Schirm, aber das Platz ist dafür nicht so ganz da... Ich habe kein Problem, nur den Wunsch aus 16 Eingängen 2x8 Ausgänge zu gestalten...und keine Ahnung,ob es da was passendes gibt. Also einen Dual-8Kanal-Multiplexer.
Max schrieb: > Ich habe kein Problem, nur den Wunsch aus 16 Eingängen 2x8 Ausgänge zu > gestalten...und keine Ahnung,ob es da was passendes gibt. Also einen > Dual-8Kanal-Multiplexer. Scheint so, dass du 8 Stück 2 zu 1 Muliplexer brauchst. Da bist du doch mit den 4053 gut bedient. Wenn der Platz knapp ist, gibts die Chips sicher auch in SMD oder man schichtet DIP übereinander was die Verdrahtung etwas schwierig gestaltet.
Max schrieb: > Hallo Leute, ich suche einen Multiplexer, der aus 16 Eingänge 8 Ausgänge > macht. Gibt es sowas? Betrieb wäre 5V, die Spannungen am Eingang wären > 0,1-4,8V....wer hat da eine Idee? Finde nur 16 Eingänge auf 2 oder 4 > Ausgänge. Vielen Dank
>Genau, 8 mal 2-->1...gibt es sowas nicht in einem Chip?
Die Anforderung ist zu speziell und kaum verkaufbar.
Es lohnt sich nicht so etwas herzustellen.
2 Stück 74 xxx 541. Die gleichnamigen Ausgänge zusammenrödeln und beide über Autputenebel gegensinning ansteuern? Meinst do so etwas?
Doch, Du hast ein Problem, nämlich zu beschreiben was Du willst. Dein Text: > aus 16 Eingänge 8 Ausgänge > aus 16 Eingängen 2x8 Ausgänge Aber schau Dir den mal an: http://www.reichelt.de/MOS-4097/3/index.html?&ACTION=3&LA=444&ARTICLE=12640&artnr=MOS+4097&SEARCH=mos+4097
Ach so, analog soll es sein... Da hilft dann nur Zusammenhäkeln aus 4066 o.ä.
Max schrieb: > Hallo Leute, ich suche einen Multiplexer, der aus 16 Eingänge 8 Ausgänge > macht. Gibt es sowas? Nicht als einzelnen Chip. Aus Kostengründen wurden Logik-IC bevorzugt in Gehäusen mit 14 oder 16 Pins verpackt. In einem Gehäuse mit 16 Pins kriegt man bspw. 4 Multiplexer 2:1 unter. Von denen müßtest du dann halt 4 Stück kaskadieren. Der kanonische Typ ist der 74xx157. > Betrieb wäre 5V, die Spannungen am Eingang wären > 0,1-4,8V....wer hat da eine Idee? 0.1 .. 4.8V? Sollen das Analogsignale sein? Dann suchst du einen Analog- multiplexer. Und nein, sowas gibts nicht in 2:1 Konfiguration. Mußt du dann wohl aus Analogschaltern a'la 4066 zusammenstückeln.
Schau mal folgendes an: https://para.maximintegrated.com/search.mvp?fam=swmux_low&190=2-to-1 Dann noch Channels 8 einstellen dann kommt z.B. MAX4758 allerdings nur in TQFN/36 UCSP/36 WLP/36 verfügbar.
> Und nein, sowas gibts nicht in 2:1 Konfiguration. Mußt du > dann wohl aus Analogschaltern a'la 4066 zusammenstückeln. Der CD4053 enthält drei analoge 2:1 Schalter.
Stefan U. schrieb: >> Und nein, sowas gibts nicht in 2:1 Konfiguration. Mußt du >> dann wohl aus Analogschaltern a'la 4066 zusammenstückeln. > > Der CD4053 enthält drei analoge 2:1 Schalter. Stimmt. Den hab ich wohl übersehen.
>> Der CD4053 enthält drei analoge 2:1 Schalter. > Stimmt. Den hab ich wohl übersehen. Das war in der ersten Antwort. Augen Auf!
Danke für eure Hilfe :) Der MAX4758 sieht eigentlich sehr gut aus..wenn man ihn sehen könnte ;) 6x6mm und dann 36 Beinchen? Das kann doch niemand löten, oder?
doch, das geht sogar sehr gut. google mal "dead bug style". http://www.jsykora.info/2015/01/pic-bga-dead-bug/
Moin, Max schrieb: > 3x 4053 hatte ich auch zu erst auf dem Schirm, aber das Platz ist dafür > nicht so ganz da... Max schrieb: > Der MAX4758 sieht eigentlich sehr gut aus..wenn > man ihn sehen könnte ;) 6x6mm und dann 36 Beinchen? Das kann doch > niemand löten, oder? Wasch' mir den Pelz, aber mach' mich nicht nass... Gruss WK
Hallo Max, den Link hatte ich schon einmal gepostet. Vielleicht hast Du ihn nicht gesehen. http://www.reichelt.de/MOS-4097/3/index.html?&ACTION=3&LA=444&ARTICLE=12640&artnr=MOS+4097&SEARCH=mos+4097 Gruß Jörg
> doch, das geht sogar sehr gut. google mal "dead bug style". > http://www.jsykora.info/2015/01/pic-bga-dead-bug/ Krass, wie hat er das geschafft? Ich bin schon bei einem Chip mit 10 Pins verrückt geworden. Immer wenn ich den nächsten Draht anlöten wollte, ist der vorherige ab gegangen.
>>Genau, 8 mal 2-->1...gibt es sowas nicht in einem Chip? > den Link hatte ich schon einmal gepostet...MOS4097 Aber der MOS4097 sind doch zwei 8:1 Multiplexer. Er will jedoch acht 2:1 Multiplexer haben.
