Hi, ich möchte beim betätigen des Lichtschalters daten über Funk versenden (Funksteckdosen Ein-/Aus-schalten) Die Software und die einzelnen Module habe ich soweit fertig, dass ich mich jetzt mit der Platine/dem Schalter beschäftigen muss. An für sich nicht wirklich ein Problem. Allerdings bin ich mir mit der Spannungsversorgung unsicher. Dazu gibt es zwei möglichkeiten: 1) Ich nehme direkt die Adern zum Lichtschalter (230~V) und wandle diese mit einem AC/DC-Wandler auf 5V für den Mikrocontroller um. z.B. https://www.reichelt.de/?ARTICLE=57778&PROVID=2788&wt_mc=amc141526782519998&gclid=CIno64CQ584CFWcW0wodCZ0JrA Würde dazu dann so einen Baulichtschalter für Draußen holen und dort alles rein packen 2) sicherere Methode mit einem Handyladekabel von der Steckdose zum Lichtschalter führen und dann die 5V vom Ladekabel nehmen Die erste methode sieht mit sicherheit besser aus, da man nur den lichtschalter sieht, allerdings denke ich, ist die zweite Methode sicherer und günstiger. Die eigentliche Frage stellt sich jetzt, wie ich am besten alles mit Leistung versorgen kann. Wenn ich einfach die ganze zeit den Controller mit spannung versorge, wird sich mein Stromzähler bestimmt freuen. Wie kann man es einfach und gut machen, dass nur kurz (ca 100 ms) der Controller mit strom versorgt wird, wenn dieser Betätigt wird?
Nur mal so - es gibt kleinere Module, z.B. http://www.pollin.de/shop/dt/NjExOTQ2OTk-/Stromversorgung/Netzgeraete/Festspannungs_Netzgeraete/Schaltnetzteil_DSA_15P_05.html Wenn Du dann das Modul auch noch ausschalten willst, brauchst DU so eine Art Selbsthalteschaltung für die 100ms, dauerhaft ohne Verbracuh z.B. mit einem bistabilen Relais.
Soviel ich weiß gibt es Schalter mit Elektronik drin die ihre Spannungsversorgung aus der Wippbewegung der Schalter beziehen. Wie das ganze mechanisch funktioniert, wüsste ich aber auch gerne.
Karsten schrieb: > Ich nehme direkt die Adern zum Lichtschalter (230~V) und wandle diese > mit einem AC/DC-Wandler auf 5V für den Mikrocontroller um. z.B. > https://www.reichelt.de/?ARTICLE=57778&PROVID=2788&wt_mc=amc141526782519998&gclid=CIno64CQ584CFWcW0wodCZ0JrA Dafür brauchst du aber noch zusätzlich einen N-Leiter. Der vorhandene N-Leiter ist in einen normalen Schalter eigentlich die geschaltete Phase.
