Hi. Wie kann man bei einem Kommandozeilen-Orientierten Linux (Also ohne Desktop Enviroment) den primären Bildschirm einstellen? Problem ist: Mein Rechner gibt kein Bild über HDMI (LVDS-1) aus, weil er das Bild nach LVDS-0 schickt. Mfg
An sich ist das die Sache des Bios, zumindest im reinen Textmode... Nvidia macht das AFAIR am vernünftigsten, da kommt das Bild aus jedem Loch raus. Bei Intel-Chips (i8x/9x/GMxxxx) kann man das meistens im Bios einstellen, war zumindest bei meinen Boards nicht immer so zuverlässig. Es gibt aber die KMS Treiber (Kernel Mode Setting) für die verschiedene Grafikchips, dafür brauchts aber den Console-Framebuffer. Da soll man wohl auch on-the-fly was einstellen können, habs aber noch nie probiert.
Das hängt etwas vom Framebuffer Driver ab. Wenn du Grub2 verwendest, kannst du mit 'e' den Booteintrag editieren. Der console Parameter kann genutzt werden, um anzugeben, wo was ausgegeben wird (1). Normalerweise sind die /dev/tty? auf den /dev/fb? gemirrort, also bei allen Bildschirmen angezeigt. Wenn bei dir also nichts angezeigt wird, solltest du andere Konsolenmodule verwenden. Am besten als builtin. Vesafb funktioniert praktisch immer, oder noch besser fbcon benötigt nur framebuffer device und erlaubt ziemlich gute angaben wo was angezeigt werden soll (2). Mit dem Kommando "yes $'\xff\xff\xff' > /dev/fb0' kannst du die Konsole weiss einfärben. Das ist z.B. nützlich, wenn man wissen will, welches Framebuffer device (fb0,fb1,...) zu welchem Bildschirm gehört. Falls du eine Nvidia Grafikkarte hast, dort bekomme ich den nvidiafb treiber meist nicht zum laufen. Man muss dan auf andere, z.B. nouveau ausweichen. Du könntest beim booten auch temporär einige Module blacklisten, mit module_to_blacklist.blacklist=yes. Viel erfolg. 1) https://www.kernel.org/doc/Documentation/kernel-parameters.txt 2) https://www.kernel.org/doc/Documentation/fb/fbcon.txt
Hallo. Also das Problem ist darauf zurückzuführen, dass der Grafiktreiber nicht richtig funktioniert. Ich habe es nun wie folgt gelöst: sudo apt-get install v86d (Für uvesafb) sudo modprobe uvesafb /etc/modprobe.d/blacklist.conf /etc/modprobe.d/fbdev-blacklist.conf blacklist gma500_gfx sudo update-initramfs -u /etc/default/grub: Einfügen bei # The resolution used on graphical terminal # note that you can use only modes which your graphic card supports via VBE # you can see them in real GRUB with the command `vbeinfo' GRUB_GFXMODE=800x600_8 GRUB_GFXPAYLOAD_LINUX=800x600_8 sudo update-grub
Nun zeigt er auf allen Ausgängen das gleiche Bild / Terminal an und macht keinen "Schwarzen" Bildschirm mehr.
Ja du hast ja deine Grafikkarte geblacklistet?! Wie kommt man darauf?! Hast du zwei im System?
Oh, war falsch von mir verstanden, sorry :-D einfach ignorieren.
