Hallo, ich möchte ein selbstgebautes Gerät via WiFi (Smartphone/Laptop/Tablet) bedienen. Dazu möchte ich keine App schreiben, sondern den Internet Browser benutzen. Ich würde dazu einen raspberry pi einbauen. Der soll einen WiFi Access bereitstellen mit dem man sich dann mit dem Gerät verbindet. Wenn die Verbindung hergestellt ist, soll der raspberry pi eine interaktive Webseite ausliefern die die GUI für die Gerätebedienung bereitstellt. Auf dem rapi muss also ein Web Server laufen und das Wifi als access point konfiguriert sein. Kennt jemand ein Beispiel wo sowas schon gemacht wurde. Über google habe ich natürlich die Konfiguration als access point gefunden aber noch nicht wie man diese auf den Web-Server umleitet usw.
Christian K. schrieb: > ich möchte ein selbstgebautes Gerät via WiFi (Smartphone/Laptop/Tablet) > bedienen. Dann verrate doch mal, was du an dem Gerät bedienen möchtest. Bei ein paar GPIOs und Sensoren, kannst du mit WebIOPi einiges anstellen.
Danke, dass ist ja schon mal eine interessante Antwort. Ich möchte Einstellungen vornehmen können, wie Uhrzeit/Datum setzen. Es handelt sich um ein Display auf das man Grafiken schicken können soll. Animierte Grafiken, Texte usw. Auf dem Web IF soll man diese Grafiken erstellen könnrn. Der Wifi Access soll öffentlich (nicht geschützt) sein so dass jeder mit seinem Handy der in der Nähe ist sich connecten kann und was hinschicken kann. Natürlich sollen mehrere Benutzer zur gleichen Zeit unterstützt werden. Ich dachte das Interface in jquerymobile zu programmieren. Dazu sollen die Nutzereingaben nach Schimpfworten usw. gefilter werden.
Also ich brauche einen Webserver wie z.B. Apache der die Seiten ausliefert (auch an mehrere User) und einen WiFi Access zu dem Server.
Christian K. schrieb: > Ich dachte das Interface in jquerymobile zu programmieren. Falls es ein komplett neues Projekt ist, würde ich es nicht mehr mit jQuery-Mobile machen. Vor zwei Jahren hatte ich damit Apps gemacht, aber seither ist es projektmässig nur noch am absärbeln und in der aktuellen Version auch nicht mehr vollständig mit dem neusten jQuery kompatibel. Seit über einem Jahr ist zwar ein grosses Update angekündigt, scheint aber immer noch in weiter Ferne zu sein. Daher besser Bootstrap oder vielleicht Ionic/AngularJS oder sonst was aktuelles nehmen.
Danke für den Hinweis, ja ist ein neues Projekt und für mich ist das javascript Tool auch neu. Dann schaue ich mir mal Bootstrap näher an, sieht auf den ersten Blick ja vielversprechend aus.
Webserver mit dynamischen Seiten macht man sonst auch mit php.
Christian K. schrieb: > Also ich brauche einen Webserver wie z.B. Apache der die Seiten > ausliefert (auch an mehrere User) und einen WiFi Access zu dem Server. Das kannst du alles mit Python machen. Google einfach mal nach "Flask" oder "Werkzeug" Hier hast du ein Schritt-für-Schritt Tutorial: http://randomnerdtutorials.com/raspberry-pi-web-server-using-flask-to-control-gpios/
So der raspberry läuft jetzt, ich habe apache installiert und einen wifi hotspot eingerichtet. Wenn ich mich mit einem phone anmelde kann ich auch die apache Startseite sehen wenn ich die raspberry IP addresse im Browser eingebe. Soweit so gut, ich möchte aber das die apache Seite automatisch nach dem Anmelden über wifi aufgeht. So wie z.B. wenn man sich in Hotels in das WLAN Netz anmeldet die Welcome Seite automatisch erscheint. Weiss jemand wie man das konfiguriert? Ich benutze hostapd für den hotspot...
Danke Christopher für den Vorschlag. Ich hatte mir auch erst python angeschaut, aber mein web programming erfahren Kollege hat mich überzeugt doch besser java-script zu nehmen, insbesondere weil der raspberry ja kein Performance Wunder ist. Da ist es dann von Vorteil wenn die GUI auf dem/die Clients läuft. Natürlich ist apache vmtl. auch overkill und es gibt schlankere Web-Server. Aber der Web-Server an sich ist ja nicht das Problem und kann auch später noch ausgetauscht werden.
Sollte später jemand nochmal über diesen Thread stolpern: Das Stichwort nach dem man googeln muss ist: Captive Portal
Christian K. schrieb: > Das Stichwort nach dem man googeln muss ist: Captive Portal Ah interessant, danke Dir.
Christian K. schrieb: > Danke Christopher für den Vorschlag. Ich hatte mir auch erst python > angeschaut, aber mein web programming erfahren Kollege hat mich > überzeugt doch besser java-script zu nehmen, insbesondere weil der > raspberry ja kein Performance Wunder ist. Da ist es dann von Vorteil > wenn die GUI auf dem/die Clients läuft. Ja, die GUI sollte auf jeden Fall in Javascript gehalten werden aber du willst ja in irgendeiner Form ein "selbstgebautes Gerät bedienen", also in irgendeiner Form mit der Hardware interagieren. Dafür brauchst du ja irgendetwas das auf Seite des Servers mit der Hardware interagiert und dafür würde ich eben Python nehmen. Go wäre hier meiner Meinung nach auch eine sehr gute Wahl aber du kannst natürlich auch NodeJS oder Apache mit PHP nehmen. Der springende Punkt ist, das Apache an sich erstmal nur statische Webseiten ausliefert und du dann noch eine serverseitige Scriptsprache wie PHP brauchst um mit irgendetwas auf dem Server (dem RPi) zu interagieren. Das wird dann schnell kompliziert und vor allem frisst es sehr viele Ressourcen. Ich habe selber vor kurzem einen kleinen Webserver in Go geschrieben, über den ich ein per USB angeschlossenes Gerät (zur Steuerung von Funksteckdosen) per REST-API ansteuern kann. Der Server läuft auf meinem RPi3 im Idle mit einem Speicherverbrauch von unter 1MB und unter 1% CPU Auslastung. Dafür zuckt eine Apache/PHP Kombination nicht mal mit dem kleinen Finger. Das beste daran ist allerdings, dass der ganze Server in etwa 100 Zeilen Code implementiert ist. In Python wäre das vermutlich genauso einfach gewesen, wenn auch mit etwas mehr Ressourcenverbrauch aber mit Apache und PHP... Da bei dir aber das Hauptaugenmerk auf der GUI liegt ist das am Ende wahrscheinlich sowieso das was am meisten Zeit in der Implementierung kostet. Ich würde die GUI jedoch trotzdem um eine saubere REST-API herumbauen. Was du dann als Backend nimmst ist komplett egal und leicht austauschbar.
Ich finde auch, dass Apache oder Nginx oder httpd etwas überdimensioniert ist. Ich selbst würde sowas mit Nodejs realisieren, es gibt ja auf npmjs.com bereits module für RP GPIO und ein Haufen von anderen Sachen dazu, aber du kannst natürlich das auch über Python oder GO machen.
Ich finde du sollst iobroker (http://iobroker.net) benutzen! Mit VIS Adapter im iobroker kannst du fast ALLES Steuern und die anbindung der Geräte geht über "andere" adapter... Und du kannst alles über einen Browser Steuern, Einrichten und Ablesen. ES IST KOSTENLOS!!! ind hat über 2000 Nutzer!
Du kannst es auch zum Anlass nehmen Dich mit der Sprache Go zu beschäftigen, das ist gut geeignet für Webservices mit minimalem Ressourcenhunger auf unterdimensionierten Servern.
Christian K. schrieb: > Danke Christopher für den Vorschlag. Ich hatte mir auch erst python > angeschaut, aber mein web programming erfahren Kollege hat mich > überzeugt doch besser java-script zu nehmen, insbesondere weil der > raspberry ja kein Performance Wunder ist. Da ist es dann von Vorteil > wenn die GUI auf dem/die Clients läuft. Das Eine schließt das Andere nicht aus. Natürlich ist es eine sehr gute Idee, möglichst viel Arbeit auf den Client zu verlagern -- so eine Art "poor man's distributed computing" -- , aber irgendwie müssen die Webseiten und der dort enthaltene (oder referenzierte) JavaScript-Code an die Clients ausgeliefert werden. Außerdem müssen die vom Client eingegebenen Daten auf den Server gelangen, zum Beispiel via AJAX und JSON, und dann auf dem Server verarbeitet werden, zum Beispiel mit Python oä. Infolgedessen ist Christophers Tipp mit Python's Flask sehr gut: das bringt bereits alles mit, was Du serverseitig brauchst, um erstens HTML-Seiten und JavaScript-Dateien an die Clients zu liefern, und zweitens die Eingaben der Clients entgegenzunehmen und zu verarbeiten.
Moin, spannendes Thema, ich habe dafür auch noch nicht wirklich eine fertige Lösung gefunden. Im Prinzip möchte ich in Richtung Prozesskontrolle und Konfiguration, sieht aber so aus, als ob man sich da viel selber zusammensuchen muss. Hat wer mit PyScada zufällig gute Ergebnisse erreicht? Ich will ansich alles schwergewichtige Zeug vermeiden und bin mir nicht sicher, ob das Django-Framework bisschen viel Ballast für ein Embedded System mitbringt..
Strubi schrieb: > Hat wer mit PyScada zufällig gute Ergebnisse erreicht? Kannte ich noch nicht aber habe es mir gerade mal kurz angeschaut. Die Dokumentation dazu sah mir aber ein bisschen dünn aus. Strubi schrieb: > Ich will ansich alles schwergewichtige Zeug vermeiden und bin mir nicht > sicher, ob das Django-Framework bisschen viel Ballast für ein Embedded > System mitbringt.. Python an sich ist schon ein "Schwergewicht". Mit kompilierten Sprachen wie Go, Java oder C# bist du häufig einen Faktor 10 schneller unterwegs. Kommt natürlich drauf an was du machst und wenn du nur daheim drei Temperatursensoren und fünf Schalter in dein System einbindest kratzt das den RPi wahrscheinlich nicht im geringsten, egal ob Django, Getty, Rails oder was weiß ich.
Christopher J. schrieb: > Python an sich ist schon ein "Schwergewicht". Mit kompilierten Sprachen > wie Go, Java oder C# bist du häufig einen Faktor 10 schneller unterwegs. > Kommt natürlich drauf an was du machst und wenn du nur daheim drei > Temperatursensoren und fünf Schalter in dein System einbindest kratzt > das den RPi wahrscheinlich nicht im geringsten, egal ob Django, Getty, > Rails oder was weiß ich. Naja, Python im Vergleich zu Java als Schwergewicht zu bezeichnen, ist jetzt schon etwas gewagt (~80kB zusammengestrippter Python-Interpreter versus Java VM oder andere Frameworks). Mir geht's v.a. um den Speicherbedarf, die Performance ist nicht so das Thema, es müssen also nicht 20 Clients gleichzeitig bedient werden. Aber es sind eine Menge Sensoren, allerdings brauchen diese nur gruppenweise angezeigt werden, d.h. laufendes Update (1-5 Hz) nur für die sichtbaren Elemente. Da habe ich bisher noch kein kostenloses Frontend in Javascript gefunden, was das von haus aus a la "SCADA" macht.
