Hallo, offenbar simuliert alle Welt mit LTspice. Ich aber nicht !!! Es gibt ja beliebig viele Tips, wie man Spice Modelle in LTspice einbindet. Ich will aber LTspice (Modelle, lib, asc) mit PSpice simulieren. Kann jemand helfen ?
Hallo Reinhard, 1. Den Schaltplan selbwer kann man nicht mit mir bekannten Tools zu einem Schaltplan für PSPICE konvertieren. Schaltpläne könnte man aber über die Netzliste in PSPICE laufen lassen. Das mache ich manchmal um Ergebnisse auf Kompatibiltät zu überprüfen. 2. Schaltplan zu Netzliste konvertieren Dazu sind nur wenige Änderungen an der Netzlist notwendig solange der LTspice-Schaltplan(.asc) nur die klassischen SPICE-Bauteile enthält. LTspice: View -> SPICE netlist Das erzeugt eine Datei .net. Diese nach .cir umbenennen und die wenigen notwendigen Anpassungen machen. Die Netzliste .cir kann man direkt in PSPICE laden und damit simulieren. 3. Bei den LTC-Modellen wird es schwieriger. Es gab einmal eine Datei ltc.lib für PSPICE. Die sehe ich nicht mehr auf der Webseite aber ich habe eine Kopie davon (Stand 2004). Batürlich enthält die auch nur ältere Opamps. http://cds.linear.com/docs/en/application-note/an48.pdf 4. Die aktuellen Opamp-Modelle enthalten oft einzelne spezielle Bauteile die es nur in LTspice gibt. Um die zu ersetzen müsste man eine Ersatzschaltung entwickeln. ... B1 0 N002 I=10u*dnlim(uplim(V(2),V(8)-1.25,.1),V(4)+.2,.1)-.1n ... A1 8 5 5 5 5 5 4 5 OTA g=.62m linear Vlow=-1e308 Vhigh=1e308 ref=.389 Gruß Helmut
Hallo Helmut, vielen Dank für die guten Hinweise. Ich habe von der Fa. Würth eine Bauteilbibliothek mit passiven Bauteilen, insbesondere Ferrit Beads bekommen. Die muss ich mir dann wohl mal im Detail ansehen. Gruß Reinhard
