Hallo! Ich habe in ltSpice fertige Teilschaltungen zusammen gestellt, die für sich jetzt so verwendet werden können. hier gehts um DTL-/TTL-Logikgatter nun brauche ich diese Gatter natürlich, um daraus größere Teileinheiten zu erstellen, FliFlops, Addierer usw. der ganze Logikkram also Frage: kann ich aus den einzelnen bereits fertigen Teileinheiten irgendwie Module/Bausteine erstellen, die mit genau ihren jetztigen Ein-/Ausgabeparametern dann leicht in größere Einheiten integriert werden können. Also z.B. ein fertiges AND-Gatter soll zu einem Baustein werden, den ich dann anstatt der gesamten AND-Gatter-Schaltung in z.B. ein FlipFlop einfüge. Es sollten natürlich alle bekannten und unbekannten Paramter der Teilschaltungen berücksichtigt werden, also Spannungs- und Stromverhältnisse sowie z.B. im Moment noch unbekannte Frequenzabhängigkeiten. Mit einem Baustein definiert als "Wenn und(das,das), dann dies, sonst jenes" ist einem da wohl nicht geholfen. Ich hoffe, die Frage ist zu verstehen.
Verschoben durch Moderator
Hallo Mike, 1. Du könntest die Netzliste dieser Schaltung in ein Subcircuit einbauen und für dieses Subcircuit ein Symbol machen. Netzlisten gibt es mit View->SPICE Netlist .subckt AND in1 in2 out VCC VGND deine Netzliste .ends 2. ALternativ kannst du auch hierarchische Schaltpläne machen. Dazu direkt ein Symbol für den Unterschaltplan machen. Hierarchy->Open This Sheet's Symbol Bei dieser Vorgehensweise kann man in den Unterschaltplänen recht bequem Signale zum Anzeigen auswählen. Gruß Helmut
Mir stellt sich irgendwie gerade die Frage nach deinen Absichten. Gehts dir lediglich um die Simulation von reinen Logikschaltungen? - also mehr von der Logik her und weniger von der Schaltungstechnik? Dafür gäbe es Logisim. Wenn du schon zwingend LTSpice nehmen willst, dann lade dir doch einfach die 74XX-Library herunter, dort sind alle 74XX-Logikgatter RELATIV realistisch hinterlegt. Dazu am besten noch die 40XX-Library für alle ICs der 4000er Reihe Oder geht es dir wirklich explizit darum, deine eigenen Logikschaltungen mittels disktreten Bauteilen zusammenzubauen? Und um direkt auf die Frage zu antworten: Ja das ist möglich mittels Subcircuits: http://www2.cose.isu.edu/~chiustev/courses/EE4429/ltspicesubckts.pdf
Helmut S. schrieb: > Hallo Mike, > Netzliste dieser Schaltung in ein Subcircuit einbauen > und für dieses Subcircuit ein Symbol machen. ... > hierarchische Schaltpläne machen. Dazu direkt > ein Symbol für den Unterschaltplan machen. Genau, diese Stichworte werde ich mir mal näher anschauen. Danke!
Stefan S. schrieb: > Mir stellt sich irgendwie gerade die Frage nach deinen Absichten. > > Gehts dir lediglich um die Simulation von reinen Logikschaltungen? - nein, das wurde ja schon tausendmal gemacht > Oder geht es dir wirklich explizit darum, deine eigenen Logikschaltungen > mittels disktreten Bauteilen zusammenzubauen? ja, und zwar will ich austesten, ob im Bedarfsfall z.B. die Fanouts der Gatter ausreichen wie es sich mit der möglichen maximalen Frequenzen verhält wie hoch die Ströme an einzelnen Schnittpunkten sein werden ansonsten würden man z.B. einen Volladdierer aufbauen, also löten löten löten und am Ende feststellen, dass man beim einzelnen Gatter ganz grundlegend nochmal wegen irgendwas nacharbeiten muss einzeln betrachtet geht das Gatter, aber im großen Verbund isses dann murks Mit den 74xxx-Bausteinen ist mir in diesem Falle nicht geholfen...
