Hallo Habe mal eine kurze Frage: Wie ist es möglich, das modell einer LED oder Glühlampe in LTspice zum leuchten - bzw zum blinken zu bringen? Ich habe bisher mit der freeware tina-ti gearbeitet, dort ging es einwandfrei. Und ein Kollege von mir sagte, daß es auch in multisim funktioniert, aber das ist leider teuer... Habe seit ein paar wochen das LTspice auf meinem pc und schon einiges simuliert, aber mit der LED oder dem Glühlämpchen von LTspice klappt es einfach nicht! Nicht einmal die einfache Multivibrator Schaltung mit den zwei Transistoren :-( Hilfe, bin am verzweifeln...
Moin, wie meinst Du das? Das Symbol im Schaltplan soll Form oder Farbe ändern? So weit ich weiß geht das nicht. Dafür gibt es ja die Kurven.
In LTspice blinken keine LEDs im Schaltplan. Man kann aber den Stromverlauf im Waveform Viewer anschauen. Falls dein Multivibrator nicht anchwingt, dann kann es daran liegen, dass deine Schaltung symmetrisch ist. Auf Grund der hohen Rechengenauigkeit von LTspice konvergiert die Schaltung dann in den metastabilen Zustand. Dieses Problem kann man lösen indem man einen der Widerstände z. B. 0,1% anders macht. Alternativ kann man dem Multivibrator auch einen einmaligen Startimpuls geben.
Hallo und vielen Dank für die schnelle Antwort @ hp-freund: ...Form oder Farbe ändern? Ja, genau dieses "Feature" meinte ich. @ Helmut: ...einen der Widerstände z. B. 0,1% anders macht. Ja, das mit dem geringfügigen ändern eines R oder C hab ich natürlich gemacht! Das hatte ich mal zufällig in einem Foren-Beitrag von Dir gefunden ;-) Die Schaltung funktioniert auch tadellos und in den beiden Plots wird auch alles korrekt angezeigt - ein Diagramm-Bild sagt eben mehr als Leuchten und Blinken... Es hat mich als EWB/Tina-TI Umsteiger halt nur etwas verwirrt, daß das gewohnte "LED-Leuchten" und die "Tastensteuerung" von Schaltern und Potis nicht ging - Aber damit kann ich leben, weil in LTspice einfach mehr möglich und machbar ist!! (Und das, obwohl kostenlos!) Was mich besonders fasziniert: Die einfache und schnelle Auswahl/Darstellung selbst MEHRERER Messpunkte gleichzeitig mittels der Prüfspitze, Stromzange oder Thermometer OHNE großartiges "Kabelverlegen" ist einfach genial! Anklicken und fertig :-) Selbst das Einbinden von neuen Bauteilen (zwei ECC83/EL84-Röhren haben selbst bei mir als Umsteiger auf Anhieb geklappt) ist kein Problem, wenn man einmal weis wie es geht und die Hilfe und Foren GENAU durchliest. Fazit: Ich werde bei LTspice bleiben, soviel ist sicher - auch ohne die Multimeter und Blinklämpchen... Mit freundlichen Grüßen: Frank PS: Ich werde mal spaßhalber meinen AC30 Gitarrenverstärker "nachbauen" und dann noch mit Ausgabe der Simulation als WAV-Datei... Da bin ich selbst mal gespannt drauf und lass es Dich/Euch dann wissen!
Nachtrag: Ich dachte, daß es so in etwa klappen könnte wie mit den gekoppelten Spulen/Trafos, welche nach der Koppelanweisung (K L1 L2...) vom Standardsymbol zum Symbol mit Phasenpunkt wechselt. Aber wie oben angemerkt, kann ich mit dieser "Einschränkung" von LTS gut leben ;-)
