Hallo an alle, ich bin für einen Eigenbau für eine Terminalkarte die ein LCD Display ansteuern soll auf der Suche nach einem R6545EA CRT-Controller Buastein. Ich habe zwar welche diesen Typs Zuhause, allerdings sind diese nur für 1MHZ Speichertakt ausgelegt (6545-1). Daher bräuchte ich einen R6545EA, dieser ist für bis zu 3,7MHZ ausgelegt, um die nötige Pixelfrequenz für ein stabiles Bild auf dem LCD zu erreichen. Es kann auch ein MB89322A oder MB89322BP der Fa. Fujitsu sein. Dieser ist mit dem 6545 kompatibel. Es wäre schön wenn jemand einen solchen Controller abzugeben hätte oder wüsste wo ein solcher zu bekommen ist. In eBay ist nichts zu finden. Vielen Dank schonmal im Vorraus. Gruß Uwe Merker
Die Speedgrades bei 65xx und 68xx beziehen sich zunächst auf den Bustakt, nicht den Speichertakt. So kann die Standardversion 6545/6845 1MHz Bustakt aber 2,5MHz Speichertakt. Übrigens ist der Motorola 6845 das Original. Aber so ganz Stand der Technik ist der ja nicht gerade. Bis auf das LCD klingt das ganze schwer nach 80-er Jahre Technik und nach dem Versuch, um jeden Preis CPLDs/FPGAs zu vermeiden.
Es gibt in den Datenblättern zum 6545 bzw. 6845 zwei Taktangaben. Einmal den Bustakt zur Anbindung an einen Prozessor. Da würden mir 1 - 1.5MHz reichen. Dann gibt es noch ein Angabe tCCY die den Speichertakt darstellt. Um diesen Takt geht es. Und da gibt es dann den von mir gesuchten 6545E bzw. 6545EA, der bis 3,7MHz geht. Das LCD hat einen 8-Bit parallel Bus mit welchem die Pixeldaten übergeben werden. Die Vermutung nach 80-er Jahre Technik ist richtig. Hab ne Menge alter Chips herumliegen gehabt und aus diesen aus Spaß an der Elektronik und am Basteln einen Z180 CP/M Rechner zusammengelötet. Jetzt möchte ich noch eine Terminalkarte dazu bauen. Und leider sind die 6545 die ich habe (6545-1) doch etwas zu träge. Daher die Suche nach einem 6545EA. In die CPLD und FPGA Technik habe ich mich noch nicht vertieft und hatte das an dieser Stelle auch nicht vor. Auch müsste ich dann ein CPLD / FPGA irgendwo programmieren lassen.
Der 6845 definiert zwar den Takt des Speichers, nicht aber dessen Breite. 16bit statt 8bit erhöht zwar den Aufwand, kommt aber mit ehedem gängiger Technik aus (68B45 aka 6545-1 waren schon damals arg selten).
Das ist richtig. Das LCD wird mit 2x jeweils 8-Bit (je einmal für die untere bzw. obere Displayhälfte) gefüttert. Ich könnte natürlich den Speicher z.B. 32-Bit breit anlegen und auslesen und dann mit einem "Pixeltakt" die jeweiligen Bytes ans LCD schalten. Das ist mir aber doch zu viel Aufwand.
Sorry, das wusste ich nicht. War keine Absicht. Dachte an eine größere Chance auf Antwort was den Chip betrifft den ich suche.
Suche bei eb.. nach sehr alten PC-Grafikkarten (MGA, CGA, -Hercules, original VGA) die hatten oft den 6845 als Controller drauf, bis später das ganze in einem dicken IC verschwand. Hast Du versucht, den 6845 zu übertakten? Was heute Mode ist, ging damals auch schon. 2,5 MHz ist noch nicht das Ende der Fahnenstange, sondern das Ende der garantierten Frequenz bei widrigsten Bedingungen (4,5 V, 80°C).
Hab mal kurz bei eBay reingeschaut und nach MGA und Hercules gesucht, bin aber nicht fündig geworden. Die Sache mit dem Übertakten ist mir auch schon durch den Kopf gegangen. War mir aber nicht sicher ob das dann auch so funzt wie ich es mir vorstelle. Trotzdem Danke für den Tip. Werd meine Schaltung dann mal komplettieren und Zusammenlöten. Denke bis dahin werde ich nen schnellen 6545 gefunden haben. Den langsamen kann ich da ja mal probehalber reinstecken.
"Denke bis dahin werde ich nen schnellen 6545 gefunden haben" Deinen Optimismus in Ehren... Eher schon wird ein normaler 45-er mit den 3MHz klarkommen.
"Deinen Optimismus in Ehren... Eher schon wird ein normaler 45-er mit den 3MHz klarkommen." Mein Optimismus hat mich nicht im Stich gelassen. Gestern hab ich ein paar 6545 kompatible Chips bekommen die bis garantiert 4,5MHz gehen. Damit hab ich sogar noch etwas Spielraum.
Hallo, ich bin etwas spät dran, ich weiss. Aber weiss vielleicht jemand wo ich heutzutage noch so'n 6845 (oder 6545 oder was ähnliches) kaufen kann ? Oder kennt vielleicht jemand einen ähnlichen Video-Controller ? (Kaufen als Privatperson und max. 5-10 Stück) Danke schonmal (falls jemand diesen alten Thread noch mal lesen sollte...)
