Hallo zusammen, ich habe den Beispielcode (Version 3 - Intelligenter Ansatz) zur Software PWM hier aus dem Forum verwendet. Die PWM läuft auch gut, jedoch besteht das Problem wenn ich die verschiedenen Pins ansteuern will, das die Pins immer um 1 versetzt sind. Folgende Pins werden angesteuert wenn ich natürlich anstatt den PINx einen Wert angebe: uint16_t t1[8]={PIN1, PIN3, PIN5, PIN7, ?,?,?,?}; Ich habe den Code durchforstet kann jedoch keinen Fehler feststellen. Hoffe es kann mir jemand helfen. Vielen Dank vorab! Gruß Christian
Verschoben durch Moderator
Stell dir einfach mal vor, du wärest wir. Du wüßtest nichts über dein Projekt als das, was da in deinem Post steht. Wüßtest du dann überhaupt, worum es geht? Was ist "Software PWM hier aus dem Forum"? Und was zum Geier bedeutet "die Pins immer um 1 versetzt"?
Guten Morgen, danke für den Hinweis. Bitte um Entschulidgung das ich nicht ausreichend Info Material geliefert habe. Ich meine dieses Tutorial "Soft-PWM": http://www.mikrocontroller.net/articles/Soft-PWM Hier direkt mal der 1:1 Code aus dem Beitrag den ich verwendet habe:
1 | /*
2 | Eine 8-kanalige PWM mit intelligentem Lösungsansatz
3 | |
4 | ATmega32 @ 8 MHz
5 | |
6 | */
7 | |
8 | // Defines an den Controller und die Anwendung anpassen
9 | |
10 | #define F_CPU 8000000L // Systemtakt in Hz
11 | #define F_PWM 100L // PWM-Frequenz in Hz
12 | #define PWM_PRESCALER 8 // Vorteiler für den Timer
13 | #define PWM_STEPS 256 // PWM-Schritte pro Zyklus(1..256)
14 | #define PWM_PORT PORTB // Port für PWM
15 | #define PWM_DDR DDRB // Datenrichtungsregister für PWM
16 | #define PWM_CHANNELS 8 // Anzahl der PWM-Kanäle
17 | |
18 | // ab hier nichts ändern, wird alles berechnet
19 | |
20 | #define T_PWM (F_CPU/(PWM_PRESCALER*F_PWM*PWM_STEPS)) // Systemtakte pro PWM-Takt
21 | //#define T_PWM 1 //TEST
22 | |
23 | #if ((T_PWM*PWM_PRESCALER)<(111+5))
24 | #error T_PWM zu klein, F_CPU muss vergrössert werden oder F_PWM oder PWM_STEPS verkleinert werden
25 | #endif
26 | |
27 | #if ((T_PWM*PWM_STEPS)>65535)
28 | #error Periodendauer der PWM zu gross! F_PWM oder PWM_PRESCALER erhöhen.
29 | #endif
30 | // includes
31 | |
32 | #include <stdint.h> |
33 | #include <string.h> |
34 | #include <avr/io.h> |
35 | #include <avr/interrupt.h> |
36 | |
37 | // globale Variablen
38 | |
39 | uint16_t pwm_timing[PWM_CHANNELS+1]; // Zeitdifferenzen der PWM Werte |
40 | uint16_t pwm_timing_tmp[PWM_CHANNELS+1]; |
41 | |
42 | uint8_t pwm_mask[PWM_CHANNELS+1]; // Bitmaske für PWM Bits, welche gelöscht werden sollen |
43 | uint8_t pwm_mask_tmp[PWM_CHANNELS+1]; // ändern uint16_t oder uint32_t für mehr Kanäle |
44 | |
45 | uint8_t pwm_setting[PWM_CHANNELS]; // Einstellungen für die einzelnen PWM-Kanäle |
46 | uint8_t pwm_setting_tmp[PWM_CHANNELS+1]; // Einstellungen der PWM Werte, sortiert |
47 | // ändern auf uint16_t für mehr als 8 Bit Auflösung
48 | |
49 | volatile uint8_t pwm_cnt_max=1; // Zählergrenze, Initialisierung mit 1 ist wichtig! |
50 | volatile uint8_t pwm_sync; // Update jetzt möglich |
51 | |
52 | // Pointer für wechselseitigen Datenzugriff
53 | |
54 | uint16_t *isr_ptr_time = pwm_timing; |
55 | uint16_t *main_ptr_time = pwm_timing_tmp; |
56 | |
57 | uint8_t *isr_ptr_mask = pwm_mask; // Bitmasken fuer PWM-Kanäle |
58 | uint8_t *main_ptr_mask = pwm_mask_tmp; // ändern uint16_t oder uint32_t für mehr Kanäle |
59 | |
60 | // Zeiger austauschen
61 | // das muss in einem Unterprogramm erfolgen,
62 | // um eine Zwischenspeicherung durch den Compiler zu verhindern
63 | |
64 | void tausche_zeiger(void) { |
65 | uint16_t *tmp_ptr16; |
66 | uint8_t *tmp_ptr8; // ändern uint16_t oder uint32_t für mehr Kanäle |
67 | |
68 | tmp_ptr16 = isr_ptr_time; |
69 | isr_ptr_time = main_ptr_time; |
70 | main_ptr_time = tmp_ptr16; |
71 | tmp_ptr8 = isr_ptr_mask; |
72 | isr_ptr_mask = main_ptr_mask; |
73 | main_ptr_mask = tmp_ptr8; |
74 | }
75 | |
76 | // PWM Update, berechnet aus den PWM Einstellungen
77 | // die neuen Werte für die Interruptroutine
78 | |
79 | void pwm_update(void) { |
80 | |
81 | uint8_t i, j, k; |
82 | uint8_t m1, m2, tmp_mask; // ändern uint16_t oder uint32_t für mehr Kanäle |
83 | uint8_t min, tmp_set; // ändern auf uint16_t für mehr als 8 Bit Auflösung |
84 | |
85 | // PWM Maske für Start berechnen
86 | // gleichzeitig die Bitmasken generieren und PWM Werte kopieren
87 | |
88 | m1 = 1; |
89 | m2 = 0; |
90 | for(i=1; i<=(PWM_CHANNELS); i++) { |
91 | main_ptr_mask[i]=~m1; // Maske zum Löschen der PWM Ausgänge |
92 | pwm_setting_tmp[i] = pwm_setting[i-1]; |
93 | if (pwm_setting_tmp[i]!=0) m2 |= m1; // Maske zum setzen der IOs am PWM Start |
94 | m1 <<= 1; |
95 | }
96 | main_ptr_mask[0]=m2; // PWM Start Daten |
97 | |
98 | // PWM settings sortieren; Einfügesortieren
99 | |
100 | for(i=1; i<=PWM_CHANNELS; i++) { |
101 | min=PWM_STEPS-1; |
102 | k=i; |
103 | for(j=i; j<=PWM_CHANNELS; j++) { |
104 | if (pwm_setting_tmp[j]<min) { |
105 | k=j; // Index und PWM-setting merken |
106 | min = pwm_setting_tmp[j]; |
107 | }
108 | }
109 | if (k!=i) { |
110 | // ermitteltes Minimum mit aktueller Sortiertstelle tauschen
111 | tmp_set = pwm_setting_tmp[k]; |
112 | pwm_setting_tmp[k] = pwm_setting_tmp[i]; |
113 | pwm_setting_tmp[i] = tmp_set; |
114 | tmp_mask = main_ptr_mask[k]; |
115 | main_ptr_mask[k] = main_ptr_mask[i]; |
116 | main_ptr_mask[i] = tmp_mask; |
117 | }
118 | }
119 | |
120 | // Gleiche PWM-Werte vereinigen, ebenso den PWM-Wert 0 löschen falls vorhanden
121 | |
122 | k=PWM_CHANNELS; // PWM_CHANNELS Datensätze |
123 | i=1; // Startindex |
124 | |
125 | while(k>i) { |
126 | while ( ((pwm_setting_tmp[i]==pwm_setting_tmp[i+1]) || (pwm_setting_tmp[i]==0)) && (k>i) ) { |
127 | |
128 | // aufeinanderfolgende Werte sind gleich und können vereinigt werden
129 | // oder PWM Wert ist Null
130 | if (pwm_setting_tmp[i]!=0) |
131 | main_ptr_mask[i+1] &= main_ptr_mask[i]; // Masken vereinigen |
132 | |
133 | // Datensatz entfernen,
134 | // Nachfolger alle eine Stufe hochschieben
135 | for(j=i; j<k; j++) { |
136 | pwm_setting_tmp[j] = pwm_setting_tmp[j+1]; |
137 | main_ptr_mask[j] = main_ptr_mask[j+1]; |
138 | }
139 | k--; |
140 | }
141 | i++; |
142 | }
143 | |
144 | // letzten Datensatz extra behandeln
145 | // Vergleich mit dem Nachfolger nicht möglich, nur löschen
146 | // gilt nur im Sonderfall, wenn alle Kanäle 0 sind
147 | if (pwm_setting_tmp[i]==0) k--; |
148 | |
149 | // Zeitdifferenzen berechnen
150 | |
151 | if (k==0) { // Sonderfall, wenn alle Kanäle 0 sind |
152 | main_ptr_time[0]=(uint16_t)T_PWM*PWM_STEPS/2; |
153 | main_ptr_time[1]=(uint16_t)T_PWM*PWM_STEPS/2; |
154 | k=1; |
155 | }
156 | else { |
157 | i=k; |
158 | main_ptr_time[i]=(uint16_t)T_PWM*(PWM_STEPS-pwm_setting_tmp[i]); |
159 | tmp_set=pwm_setting_tmp[i]; |
160 | i--; |
161 | for (; i>0; i--) { |
162 | main_ptr_time[i]=(uint16_t)T_PWM*(tmp_set-pwm_setting_tmp[i]); |
163 | tmp_set=pwm_setting_tmp[i]; |
164 | }
165 | main_ptr_time[0]=(uint16_t)T_PWM*tmp_set; |
166 | }
167 | |
168 | // auf Sync warten
169 | |
170 | pwm_sync=0; // Sync wird im Interrupt gesetzt |
171 | while(pwm_sync==0); |
172 | |
173 | // Zeiger tauschen
174 | cli(); |
175 | tausche_zeiger(); |
176 | pwm_cnt_max = k; |
177 | sei(); |
178 | }
179 | |
180 | // Timer 1 Output COMPARE A Interrupt
181 | |
182 | ISR(TIMER1_COMPA_vect) { |
183 | static uint8_t pwm_cnt; // ändern auf uint16_t für mehr als 8 Bit Auflösung |
184 | uint8_t tmp; // ändern uint16_t oder uint32_t für mehr Kanäle |
185 | |
186 | OCR1A += isr_ptr_time[pwm_cnt]; |
187 | tmp = isr_ptr_mask[pwm_cnt]; |
188 | |
189 | if (pwm_cnt == 0) { |
190 | PWM_PORT = tmp; // Ports setzen zu Begin der PWM |
191 | // zusätzliche PWM-Ports hier setzen
192 | pwm_cnt++; |
193 | }
194 | else { |
195 | PWM_PORT &= tmp; // Ports löschen |
196 | // zusätzliche PWM-Ports hier setzen
197 | if (pwm_cnt == pwm_cnt_max) { |
198 | pwm_sync = 1; // Update jetzt möglich |
199 | pwm_cnt = 0; |
200 | }
201 | else pwm_cnt++; |
202 | }
203 | }
204 | |
205 | int main(void) { |
206 | |
207 | // PWM Port einstellen
208 | |
209 | PWM_DDR = 0xFF; // Port als Ausgang |
210 | // zusätzliche PWM-Ports hier setzen
211 | |
212 | // Timer 1 OCRA1, als variablen Timer nutzen
213 | |
214 | TCCR1B = 2; // Timer läuft mit Prescaler 8 |
215 | TIMSK |= (1<<OCIE1A); // Interrupt freischalten |
216 | |
217 | sei(); // Interrupts global einschalten |
218 | |
219 | |
220 | /******************************************************************/
221 | // nur zum testen, in der Anwendung entfernen
222 | /*
223 | // Test values
224 | volatile uint8_t tmp;
225 | const uint8_t t1[8]={255, 40, 3, 17, 150, 99, 5, 9};
226 | const uint8_t t2[8]={27, 40, 3, 0, 150, 99, 5, 9};
227 | const uint8_t t3[8]={27, 40, 3, 17, 3, 99, 3, 0};
228 | const uint8_t t4[8]={0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0};
229 | const uint8_t t5[8]={9, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1};
230 | const uint8_t t6[8]={33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33};
231 | const uint8_t t7[8]={0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 88};
232 | |
233 | |
234 | // Messung der Interruptdauer
235 | tmp =1;
236 | tmp =2;
237 | tmp =3;
238 | |
239 | // Debug
240 | |
241 | memcpy(pwm_setting, t1, 8);
242 | pwm_update();
243 | |
244 | memcpy(pwm_setting, t2, 8);
245 | pwm_update();
246 | |
247 | memcpy(pwm_setting, t3, 8);
248 | pwm_update();
249 | |
250 | memcpy(pwm_setting, t4, 8);
251 | pwm_update();
252 | |
253 | memcpy(pwm_setting, t5, 8);
254 | pwm_update();
255 |
256 | memcpy(pwm_setting, t6, 8);
257 | pwm_update();
258 |
259 | memcpy(pwm_setting, t7, 8);
260 | pwm_update();
261 | */
262 | /******************************************************************/
263 | |
264 | while(1); |
265 | return 0; |
266 | }
Ich verwende bei mir 8Kanäle PortB. Das Problem das auftritt ist das mit dem Aufruf:
1 | uint8_t t1[8]={255, 40, 3, 17, 150, 99, 5, 9}; |
nicht PB0 - PB7 angesprochen wird sondern nur PB0,PB2,PB4,PB6 und zwar mit diesen Werten:
1 | uint8_t t1[8]={255, 40, 3, 17, |
der Rest:
1 | 150, 99, 5, 9}; |
wirkt sich auf keinen Pin aus. Mit Versatz von einem Pin meine ich, das PB1, PB3, PB5 und PB7 nicht angesprochen werden. Vielen Dank vorab! Gruß Christian
