Hi,.. .., hätte da ein "kleines" Problem. Ich habe an einen ATMEGA128(L) an den Pins TOSC1/2 einen 32.768Khz Quarz drangehängt. Laut MCU-Beschreibung haben die beiden Pins (Timer0) bereits Aufziehkondensatoren integriert ( 2x 22pF ). Allerdings schwingt mein Quarz trotzdem nicht an. Das seltsame ist: Wenn ich mit dem Scope an den Quarz drangehe ( mit der Messspitze des Scopes ) kommt es gelegentlich dazu das er doch für einige Zeit ( 2-3 Sekunden ) schwingt. Bricht dann aber wieder "lustlos" zusammen. Der Quarz schwingt immer dann an wenn der Kontakt der Messpitze kurzzeitig und öfter's hintereinander das Beinchen des Quarzes "antippt". ( Die Amplitude des Quarzes steigt und schwingt,.. danach wieder "0-Linie". Das liegt ( denk ich ) an der kapazitiven Messschaltung des Oszilloskopes. Kann mir jemand einen Tip geben wie ich den Quarz stabil zum schwingen bekomme ? Mit zwei dazugeschalteten 27pF Kondensatoren klappts auf jeden Fall nicht,... ( Vielleicht zu "groß" wegen der bereits intern realisierten Schaltung ? ) Hat hier jemand einen Tip für mich ?
Hallo Dirk, ich habe das selbe Problem mit einem AT90S8535. Mal läuft er mehr oder minder stabil, mal nicht. Momentan schwingt er nur, wenn ich ihn mit dem Finger berühre. Müsste man evtl. doch noch extern Kondensatoren anhängen und wie groß sollten diese sein? Gruß, Axel
Komisch. Damit hatte ich noch nie Probleme. Mein Standard init: // Timer/Counter 0 initialization // Clock source: TOSC1 pin // Clock value: TOSC1/128 // Mode: Normal top=FFh // OC0 output: Disconnected ASSR=0x08; TCCR0=0x05; TCNT0=0x00; OCR0=0x00; Die Quarze haben immer um 1 Euro bei Segor gekostet. Habe da auch nie was spezielles gemacht einfach Quarz an die 2 Pins. Freudi
Beim durchstöbern der Atmel Seiten ist mir im Datenblatt das ATmega8535, im Abschnitt der die Fehlfunktionen des AT90S8535 beschreibt folgendes aufgefallen: 32 kHz Oscillator May Fail at Higher Voltages In ATmega8535, the 32 kHz crystal Oscillator for Timer/Counter2 also works above 4.0V. Refer to the ATmega8535 data sheet for electrical characteristics. Jetzt habe ich den µC mal an ein Netzgerät gehängt. Ich komm nicht allzu weit runter, weil das LCD an der gleichen Spannung hängt. Bei knapp über 4V schwingt er aber. Muss ich also entweder auf 3,3V gehen oder gleich den ATmega kaufen. Gruß, Axel
