Hey Leute, ich will meine Anlage im Wohnzimmer um zwei Aktivboxen in der Küche erweitern. Habe beim Einzug paar Netzwerkkabel unter die Fußleisten geschmissen, das ist die einzige Verbindung zwischen den Räumen. Habe auf beiden Seiten Cinch Stecker rangelötet und die Musikübertragung klappt schonmal super. Die Aktivboxen stehen auf den Küchenschränken und sollen nicht immer an sein, nur wenn die Analge im Wohnzimmer läuft. Will nun quasi eine Master Slave Verlängerung zwischen beiden Räumen aufbauen. Suche am besten einen Bausatz, der erkennt wenn der Verstärker im Wohnzimmer läuft und dann ein Relais schaltet. Hab überall gesucht aber konnte nichts finden. Hier ist sowas abgebildet: http://www.master-slave-steckdose.de/selber-bauen/ Aber dort steht die Schaltung gibts nicht mehr zu kaufen. Kennt jemand einen passenden Bausatz für meine Master Slave Verlängerung? Der Schaltpuls muss mit über das Netzwerkkabel laufen, will also maximal 12V am Ausgang haben und dann in der Küche das Relais anklemmen, was die Boxen schaltet.
Arne schrieb: > in der Küche das Relais anklemmen, was die Boxen schaltet. Traust Du es Dir denn zu, ein Relais zu verdrahten, welches 230V schaltet? Ansonsten würde ich eine Funksteckdose nehmen. In Deinem Wohnzimmerverstärker solltest Du Dir eine 12V- Spannung suchen oder aus der vorhandenen erzeugen. Damit könntest Du dann Dein Küchenrelais betätigen oder mit einem zusätzlichen Relais die Fernbedienung betätigen.
Na dann nimm doch einfach eine ganz normale Master-Slave Steckdosenleiste und verlängere einen Ausgang mit einem ganz normalen Verlängerungskabel. PS: Deine Art, "Ich" am Satzanfang weg zu lassen, wirkt albern. So schlimm ist das Wort nicht, dass man es auslassen muss. Du bist ja nicht der du weißt schon wer.
Ja das anschließen ist kein Problem, kommt alles sauber in eine Verteilerdose. In dem Verstärker will ich aber nicht "rumbasteln", der ist noch in der Garantie. Ne normale Master Slave Leiste wäre am einfachsten aber es liegt wie gesagt nur ein Netzwerkkabel mit 8 Adern, wovon 3 fürs Audiosignal schon belegt sind. Und noch ein Verlängerungkabel kriege ich nicht unter die Fußleiste und schon gar nicht unter der Tür durch.
