Siehe Betreff. Was ist der Widerstand von einem ATmega (egal welcher, z.B. ATmega32) IO-Pin gegen GND, wenn er von der Versorgung getrennt ist. Nach welchem Begriff muss ich im Datasheet schauen. Ich hab leider nichts gefunden. Vielleicht kann mir jemand helfen.
Das kommt auf die angelegte Spannung an - bei +/- ein paar Millivolt ist der Widerstand extrem hoch, bei höherer Spannung ist der I/O-Pin über seine interne Schutzdiode mit VDD verbunden und speist so den Mikrocontroller, der dann aber nicht mehr im "Off"-Zustand ist. U.U. (je nach Stromverbrauch der gesamten Schaltung) ist dieser Strom für die Klemmdiode auch zu hoch. Die maximal erlaubte Spannung des IO-Pins gegenüber VDD, sowie der maximale Strom durch die Klemmdioden stehen im Datenblatt.
Timo N. schrieb: > Was ist der Widerstand von einem ATmega (egal welcher, z.B. ATmega32) > IO-Pin gegen GND, wenn er von der Versorgung getrennt ist. Falsches Modell. Da ist kein Widerstand, sondern eine Diode zu Versorgungsspannung des µC drin. Sparsame µCs (siehe Stromsparmodi bei Atmega) können durchaus über die IO-Pins querversorgt werden. Beim Atmega könnte die dabei aber durchbrennen und den Pin zerschießen. Deshalb steht im Datenblatt meistens sowas wie VCC+0.5 Volt als absolutes Maximum drin. Wenn also VCC=0V dann darf da auch keine Spannung >0.5 V am Pin dran sein.
Jim M. schrieb: > Beim Atmega könnte die dabei aber durchbrennen und den Pin zerschießen. Wenn der Strom den maximal zulässigen Strom überschreitet, sonst nicht
Ingo L. schrieb: > Wenn der Strom den maximal zulässigen Strom überschreitet, sonst nicht Und was steht in dem dir vorliegenden Datenblatt zum Maximalstrom der Dioden, z.B. bei einem ATmega328?
Guck mal in AVR182 App Note (http://www.atmel.com/images/atmel-2508-zero-cross-detector_applicationnote_avr182.pdf), dort wird 1mA als maximal zulässig angegeben.
Ingo L. schrieb: > Guck mal in AVR182 App Note > (http://www.atmel.com/images/atmel-2508-zero-cross-detector_applicationnote_avr182.pdf), > dort wird 1mA als maximal zulässig angegeben. Die kenne ich, aber "not recommended" ist deutlich etwas anderes als "Maximum Rating".
Wolfgang schrieb: > Die kenne ich, aber "not recommended" ist deutlich etwas anderes als > "Maximum Rating". Und was ist deiner Meinung nach etwas Anderes, wenn der Hersteller sagt "Es wird nicht empfohlen..." als "Ab hier geht es kaputt"? Die ursprüngliche Frage des TE wird trotzdem beantwortet => nicht mehr als 1mA.
Wolfgang schrieb: > Die kenne ich, aber "not recommended" ist deutlich etwas anderes als > "Maximum Rating". Dann musst Du schon richtig zitieren: "It is not recommended that the clamping diodes are conducting more than maximum 1mA" Beachte das "more than". Im Umkehrschluss heißt das: <=1mA "is recommended".
Ingo L. schrieb: > Wolfgang schrieb: >> Die kenne ich, aber "not recommended" ist deutlich etwas anderes als >> "Maximum Rating". > Und was ist deiner Meinung nach etwas Anderes, wenn der Hersteller sagt > "Es wird nicht empfohlen..." als "Ab hier geht es kaputt"? Das eine ist eine belastbare Aussage. Das andere nicht. Stell dir einfach mal vor, du würdest ein Gerät designen, das nachher in Millionenstückzahlen verkauft wird. Das Design wird deutlich einfacher / billiger, wenn du einen Strom über die Schutzdiode zuläßt. Wenn der µC dabei allerdings an Überstrom krepieren sollte, kann das zu großen Mengen an Rückläufern und entsprechenden Kosten führen. Würdest du deinem Chef gegenüber deine Entscheidung für einen bestimmten Maximalstrom über die Schutzdiode jetzt lieber anhand eines Maximum Rating aus dem Datenblatt verargumentieren? Oder anhand einer Empfehlung aus einer Appnote?
Ok, danke. Meine Frage ist tatsächlich beantwortet. D. h. dass die Schutzdiode nach VCC ab der Durchlassspannung Vf leitet und der Widerstand gegen 0 bzw. den Versorgungswiderstand des µC || Ausgangswiderstand des Spannungsregler geht. Das macht es im Grunde doch unmöglich ein Bussystem mit mehreren Teilnehmern zu betreiben, wenn ein Teilnehmer (µC) von der Versorgung getrennt ist. Dieser würde dann über den Bus mitversorgt werden, wenn keine Außenbeschaltung dies verhindert (z.B. ein Bustreiber/Diode)?
Timo N. schrieb: > Das macht es im Grunde doch unmöglich ein Bussystem mit mehreren > Teilnehmern zu betreiben, wenn ein Teilnehmer (µC) von der Versorgung > getrennt ist. Korrekt! > Dieser würde dann über den Bus mitversorgt werden ... Bzw. den Bus in die Knie zwingen, so dass auch die anderen Teilnehmer keine brauchbaren Signale mehr sehen können.
Timo N. schrieb: > Das macht es im Grunde doch unmöglich ein Bussystem mit mehreren > Teilnehmern zu betreiben, wenn ein Teilnehmer (µC) von der Versorgung > getrennt ist. Korrekt. Deshalb steht z.B. in alten I²C Specs auch drin, dass für die I²C Slaves diese Dioden nach VCC nicht in den Busleitungen drin sein dürfen. Allerdings hält sich da in der Praxis fast niemand dran - habe bisher nur NXP (ex Phillips) Parts mit dieser Eigenschaft gesehen. An ander Stelle verwendet man daher (busversorgte) Optokoppler.
