hallo habe folgendes problem: habe eine schaltung, auf dessen ausgangssignal (fallende flanke)der atmel at90s8535 reagieren soll. ICES1 (für die Flanke) wurde im prog nicht verwendet, da wenn dieses 0 ist automatisch die fallende flanke verwendet werden sollte! Oder muss dieses extra auf 0 gesetzt werden?? wenn das ausgangssignal der schaltung eine fallende flanke ist und das prog auch auf die fallende flanke eingestellt ist -> prog hängt sich auf. wenn ich aber beim prog die steigende flanke verwende funktioniert es -> falsche messung mfg mirli
