Guten Tag, ich würde gerne AVRs mit eclipse programmieren und mit avrdude dann per USBasp flashen. Die Anleitungen im Netz (auch hier auf der Artikelseite) sind alle aus ca. 2012 und funktionieren nicht so recht. Gibt es irgendwo etwas aktuelles zum Nachlesen? Oder muss ich mich da selber durchfrickeln (atmel gcc toolchain hab ich schon geladen). Bisher habe ich mir mit http://eclipse.baeyens.it/ geholfen, was auch gut geht um die AVRs "bare metal" zu programmieren. Aber da den 32pb reinzufrickeln war n ziemlicher Akt. Ich will das Arduinodrumherum gar nicht haben... Danke vorab!! Björn
Du brauchst auf jeden Fall für die avr-libc die iom328pb.h, die durch in die io.h einbauen musst. Der AtMega328PB war / ist noch nicht in der avr-libc (2.0.0) enthalten.
Was funktioniert denn nicht? In Eclipse das AVR-Plugin installieren (das findest du inzwischen im Marketplace), und fertig. Das Plugin funktioniert heute immer noch genauso wie damals. Das einzige, wo du eventuell noch Hand anlegen musst, sind die Pfade zum Compiler, und eventuell fehlendes make und rm. Die sind bei der Atmel-toolchain nicht dabei. Die bekommst du z.B. aus einer WinAVR-Installation. Oliver
