Hallo, ich probiere gerade Kali Linux auf einen USB Stick zu installieren, moechte aber weder eine LIVE-Abbild noch eine Persistence Installation. Die grafische Installation funktioniert einwandfrei, danach wird gefragt ob ich GRUB auf meine Festplatte installieren will, das verneine ich und anschliessend waehle ich die Startpartition des USB-Sticks. Ein anschliessender Start funktioniert nicht. Ein Problem ist zurzeit das der Kali Live Stick ein graessliches startpiepsen im GRUB Bootloader hat, den ich gerne deaktiviern moechte, da sonst abends immer die ganze Familie aus dem Bett fliegt, wenn ich wieder neustarten um einen neuen Anlauf zu beginnen. Im Netz habe ich folgende Zeile gefunden GRUB_INIT_TUNE=Dauer, Frequenz... Leider finde ich die Datei in der das drinsteht nicht und weis auch garnicht ob man das ueberhaupt im Live-System editieren kann? Kann mir jemand sagen wie man dieses gepiepse ausschalten
Stecker vom Lautsprecher rausziehen wäre zu einfach?
https://wiki.ubuntuusers.de/GRUB_2/Konfiguration/ weiß nicht wie kali linux grub konfiguriert (update_grub ?), aber der piepsbefehl müsste schlussendlich in /boot/grub/grub.conf stehen - hast du da mal geschaut?
ja leider müsste ich den Laptop zerlegen um da ein Kabel rauszuziehen und die Lautstärkeregelung funktioniert erst nachdem die Treiber geladen sind also beim Bootvorgang noch nicht möglich. Es handelt sich ja um ein Live System, da liegt anscheinend alles in einem Image welches man nicht verändern kann, selbst wenn ich hier Persitence zum laufen bekommen werden ja nur Veränderungen gespiegelt, die unveränderten Dateien sehe ich hier nicht an die ich ran müsste. Werde heute Abend mal in besagter Datei reinschauen.
Thomas O. schrieb: > alles in einem Image welches man nicht verändern kann https://www.offensive-security.com/kali-linux/kali-linux-recipes/ Nach Wunsch bauen kann man es damit, wenn ich das richtig sehe.
