Vielleicht interessierts ja den ein oder anderen :) SUSE Linux Enterprise Server for Raspberry Pi https://www.raspberrypi.org/blog/suse-linux-enterprise-server-for-raspberry-pi/ https://www.suse.com/communities/blog/suse-linux-enterprise-server-raspberry-pi/
Weil die gammelige Himbeere ja auch so einen tollen Enterprise Server abgibt...
fehlt nur noch Debian64 (Ubuntu basiert ja auch auf Debian). Sollte also auch gehen...
TUXER schrieb: > Sollte also auch gehen... Es war nie eine Frage, ob es geht. Der erste RasPi enthält mit dem ARM11 einen pre-Cortex ARM Core, der nicht mit der Debian Distribution für ARM binärkompatibel ist. Dadurch entstand überhaupt erst Raspbian. Da RasPi 2 und 3 aber Cores aus der Cortex Reihe verwenden, wäre es da möglich, weitgehend die normale Debian für ARM Distribution zu nutzen. Bei denen bleibt im Grunde nur die etwas eigene Boot-Methode über den Videocore als Besonderheit. Nur hätten sich dann gleich 3 nicht binärkompatible Varianten ergeben: ARM11 32bit für den RasPi 1, Cortex 32bit für den RasPi 2 und Cortex 64bit für den RasPi 3. Und das ist einfach zu umständlich. Es mag zwar schön sein, einen schnelleren RasPi zu haben, die nackte Performance des ARM Core ist aber nicht das Hauptziel der RasPis.
