Hallo Suche die ANgaben für Wiederstände mit einem bzw. 2 Strichen im Schaltplan. Welche Watt P tot haben die Wiederstände ? Mit freundlichen Grüßen und ein frohes neues Jahr 2017
Joe01 schrieb: > Welche Watt P tot haben die Wiederstände ? Da niemand weiß, wie das Symbol aussieht und um was für ein Gerät es sich handelt, kann man hier gar nichts zu sagen.
Joe01 schrieb: > Suche die ANgaben für Wiederstände mit einem > bzw. 2 Strichen im Schaltplan. 2 senkrechte Striche=2 Watt 1 senkrechter Strich =1 Watt 1 waagerechter Strich = 0,5 Watt 1 "Karo" im Schaltzeiche = 0,25 Watt 2 Karos = 1/10 Watt MfG Paul ------------------------------------------------------------------------ -- René H. schrieb: > 42 Watt pro Strich 21 Watt. Kannst Du nicht Deine Frau verarschen, oder gibt es da den Schaffen in die Fresse? SCNR
Das ist als Barcode codiert. Einfach die Supermarktkassiererin höflich fragen, ob sie dir den Widerstand kurz einscannt. Alternativ tut es auch eine Barcode-App für das Smartphone. Aber die Kamera muss sehr sauber sein!
Paul B. schrieb: > Kannst Du nicht Deine Frau verarschen, oder gibt es da den Schaffen in > die Fresse? Du gönnst mir aber auch gar nichts :). Grüsse, René PS: Um der Frage gerecht zu werden, doch doch kann ich und mach ich immer gerne :).
Paul B. schrieb: > 2 senkrechte Striche=2 Watt > 1 senkrechter Strich =1 Watt > 1 waagerechter Strich = 0,5 Watt > 1 "Karo" im Schaltzeiche = 0,25 Watt > 2 Karos = 1/10 Watt Kannst du auch eine Quelle dafür benennen? Ich kenne das nur so, dass es untem im Schaltplan eine Legende gab, die die verschiedenen Widerstands-Muster übersetzt hat.
Marek N. schrieb: > Kannst du auch eine Quelle dafür benennen? Da musst Du Paul etwas Zeit lassen, es dauert bis er mit dem Rollator an der Quelle ist. Sorry Paul, CANR :)
Marek N. schrieb: > Kannst du auch eine Quelle dafür benennen? Mein gutes Gedächtnis. SCNR :) > > Ich kenne das nur so, dass es untem im Schaltplan eine Legende gab, die > die verschiedenen Widerstands-Muster übersetzt hat. Diese Legende habe ich noch als TGL-Norm im Kopf, weil ich sie schon als Lehrling parat haben mußte. MfG Paul René H. schrieb: > PS: Um der Frage gerecht zu werden, doch doch kann ich und mach ich > immer gerne :). Na, dann hast Du bestimmt bei Zeiten auch Striche und Karos auf dem Körper.. :) René H. schrieb: > Da musst Du Paul etwas Zeit lassen, es dauert bis er mit dem Rollator an > der Quelle ist. Normalerweise nicht, aber bei der Kälte springt der so schlecht an...
Paul B. schrieb: > TGL-Norm So etwas in der Art hatte ich Vermutung und mich auf ein weiteres "Ost-Schätzchen" fürs Archiv gefreut ;-)
Dank an Paul Marek, ich hatte das mal gelernt aber die Werte vergessen. Sind alte angaben und ich habe das ganze Google-Suchmaschinen Universum bemüht, aber das wissen nur noch alte Hasen.
Paul B. schrieb: > Diese Legende habe ich noch als TGL-Norm im Kopf, weil ich sie schon als > Lehrling parat haben mußte. Ob das einheitlich war? Ich habe hier einen Schaltplan von Stern Rochlitz 1959. leer = 0,25 Watt Kreuzchen = 1/10 Watt 3 Striche = 3W eine 4 = 4W Joe01 schrieb: > aber das wissen nur noch alte Hasen Hättest du gleich gesagt, dass es ein Röhrenschaltplan ist, wären ein paar dumme Bemerkungen ausgeblieben.
michael_ schrieb: > Hättest du gleich gesagt, dass es ein Röhrenschaltplan ist, wären ein > paar dumme Bemerkungen ausgeblieben. Aber so was von :) Grüsse, René
schlaubi schlumpf schrieb: > Das ist als Barcode codiert. Einfach die Supermarktkassiererin höflich > fragen, ob sie dir den Widerstand kurz einscannt. Alternativ tut es auch > eine Barcode-App für das Smartphone. Aber die Kamera muss sehr sauber > sein! Dummschlumpf wäre ein besserer Nick!
