Hallo, bin gerade dabei avr-c zu lernen, habe dabei mit meinem myAVR-Board schon einiges zum Laufen gebracht. Jetzt bin ich aber aus dem ATmega8 - Datenblatt auf ein Beispiel aus der UART-Programmierung gestoßen in dem mir folgende Programmzeile ein Rätsel ist: while ( UCSRA & (1<<RXC) ) Hier soll gewartet werden bis im UDR-Register ein Zeichen empfangen wurde also bis das Bit RXC im UCSRA-Register =1 wird In der Programmzeile oben wird diese Bit (RXC) aber per Shift-Operation auf 1 gesetzt. lt. Datenblatt setzt der AVR diese Bit doch automatisch und zum anderen ist diese Bit schreibgeschützt oder wie ist diese Programmzeile zu interpretieren. UCSRA-Register: | RXC | TXC | UDRE | FE | DOR | PE | U2X | MPCM | ------------------------------------------------------- Re/Wr: R/- R/W R/- R/- R/- R/- R/W R/W Init: 0 0 1 0 0 0 0 0 Also funktionieren tut der Code aber wieso?? Wo liegt mein Denkfehler???? Wäre für einen guten Tipp dankbar Gruß jo
Verschoben durch User
Johannes S. schrieb: > In der Programmzeile oben wird diese Bit (RXC) aber per Shift-Operation > auf 1 gesetzt. nein wird es nicht. Zum setzen braucht man ein "=" was es hier nicht gibt.
Johannes S. schrieb: > while ( UCSRA & (1<<RXC) ) Ist initial = false, somit wird die while gleich abgebrochen. So müsste es sein:
1 | while (!(UCSRA & (1<<RXC))); |
Hallo ich hab mich da vielleicht etwas missverständlich ausgedrückt der Kern meiner Frage war/ist der Ausdruck: (1<<RXC) zu den ersten beiden Antworten zuerst mal danke aber --------------------------------------------- "zu Autor: Peter II (Gast)" setzen eines Bit in einem Register kann auch durch eine Shift-Operation erfolgen und muß nicht zwingend durch ein Gleichheitszeichen erfolgen DDRD = (1<<PD5); //setzt Bit5 von Register DDRD -------------------------------------------- "zu Autor: Ingo Less (Gast)" ob ich schreibe: oder schreibe: while(Bit==1){ while(Bit!=1){ //mach nix UDR=var; } } UDR=var; ist das selbe, also kann ich das "!" auch weglassen je nach dem ob ich in der While-Schleife weitermache oder danach --------------------------------------------- mir gehts wie gesagt um die Shift-Operation (1<<RXC) hier wird doch Bit "RXC" eindeutig auf 1 gesetzt obwohl RXC gleich "R/-" ist also nur lesbar und Initialwert =0 nach Programmstart lt. Datenblatt. Mich interessiert die Schreibweise while ( UCSRA & (1<<RXC) ) das ist für mich Rätselhaft und wie gesagt ich bin Newbie und ich möchte avr-c von Grund auf lernen nicht nur irgend welche Code Schnippsel hin und her Kopieren Gruß jo
Johannes S. schrieb: > mir gehts wie gesagt um die Shift-Operation > > (1<<RXC) > > hier wird doch Bit "RXC" eindeutig auf 1 gesetzt Nein, wird es nicht. Schau Dir mal die Definition von RXC an (das ist ein Präprozessor Makro), das ist einfach nur eine Zahl von 0 bis 7. Und der Compiler - der nach dem Präprozessor läuft - sieht nur noch den Wert der Zahl, im Beispiel ist RXC 7:
1 | (1<<7) |
Johannes S. schrieb: > "zu Autor: Peter II (Gast)" > > setzen eines Bit in einem Register kann auch durch eine > Shift-Operation erfolgen und muß nicht zwingend durch ein > Gleichheitszeichen erfolgen > > DDRD = (1<<PD5); //setzt Bit5 von Register DDRD achso und warum ist dann ein Gleichheitszeichen bei dir da?
Hallo, Johannes S. schrieb: > mir gehts wie gesagt um die Shift-Operation > > (1<<RXC) > > hier wird doch Bit "RXC" eindeutig auf 1 gesetzt > obwohl RXC gleich "R/-" ist also nur lesbar und Initialwert =0 > nach Programmstart lt. Datenblatt. Mich interessiert die Schreibweise RXC ist eine definition für die Bitnummer von RXC im 8-Bit-Register. Es ist hier also einfach nur der Wert 7. (1<<RXC) sagt dem Compiler nur, daß er eine 1 um 7 Stellen nach links schieben soll. Das ist bis hier erstmal eine interne Darstellung eines Wertes, es wird also 0b1000000 beim compilieren daraus. Gemacht wird mit diesem Wert hier garnichts. Das passiert erst mit UCSRA & (1<<RXC). Hier wird der Inhalt von UCSRA gelesen und mit diesem Wert UND verknüpft. Das Ergebnis ist also 0b00000000 wenn das Bit in UCSRA 0 war und 0b100000000 wenn es 1 war. Bei UCSRA = (1<<RXC) würde der Wert 0b0000000 in UCSRA geschreiben werden, mit UCSRA == (1<<RXC) würde der Inhalt von UCSRA mit 0b10000000 verglichen werden usw. Gruß aus Berlin Michael
Michael U. schrieb: > Bei UCSRA = (1<<RXC) würde der Wert 0b0000000 in UCSRA geschreiben > werden, Deine Antwort ist schon sehr gut. Um perfekt zu sein muss es jedoch lauten : "Bei UCSRA = (1<<RXC) würde der Wert 0b10000000 in UCSRA geschreiben werden,"
Hallo, fop schrieb: > "Bei UCSRA = (1<<RXC) würde der Wert 0b10000000 in UCSRA geschreiben > werden," Danke für die Korrektur. Gruß aus Berlin Michael
Hallo, und danke nochmals an alle die Antworten haben mir sehr weitergeholfen, besonders die von "Jim Meba" Stichwort "Präprozessor Makro" Gruß jo
