Hallo Forum, ich bräuchte einen Kleinen Denkanstoß. Ich möchte mit 2 Fototransistoren des Typs Fototransistor 5 mm 1130 nm 25 ° OSRAM SFH 300 und einer 5mm Roten LED einen Liniensucher bauen. Mein Problem hierbei: Ich weiß nicht wie Rum ich die LEDs an den ADC Eingang des RP6v2 ATMEGA32 anschließen muss. Benötige ich dazu noch bestimmte Widerstände ? Wie rum muss ich die LED Anschließen? Habe gerade einen Denkfehler und wäre für jede Hilfe Dankbar! Danke Es Grüßt Kevin
Danke soweit, was ich nicht verstehe, muss Ich den Collector oder den Emitter Anschließen? Ich habe mit Gedacht das ich den Emitter mit einem WIderstand von 22K gegen GND Anschließe und den Collecter an VCC der Versorgungsspannung. Zwischen dem Emitter und dem Widerstand Greife ich dann das Signal ab und Leite dies zum ADC. Korrekt so meine Denkweise?
Kevin schrieb: > muss Ich den Collector oder den Emitter Anschließen? Das Signal kommt zwischen Transistor und Widerstand heraus. Du kannst C oder E benutzen, je nachdem, ob du ein Active-Low- oder -High-Signal willst.
