Ich hab noch ne ältere Fritzbox rumstehen Modell... äh gnatz ... steht zu Hause auf dem Gerät. Also wenn man nach dem Wunsch WLAN-Hotspot kugelt, kam ich jetzt nur auf Tipps mit interner WLAN-Karte. Ich möchte aber die externe Fritzbox nutzen, die hier noch immer ungenutzt rumsteht. Hat da jmd Erfahrungen, was braucht man als Programm/Treiber etc? Wunschvorstellung: LAN aus PC in Fritzbox (besteht bereits) Dann WiFi von Fritzbox aufs Handy. Es ist ein Firmenrechner mit Ubuntu 12.04 (ja 12 und soll so) in den PC darf ich nix einbauen, anklemmen schon Scheffe sagt: "Ja wenn Du das kannst, OK..." -kann man?
● J-A V. schrieb: > Dann WiFi von Fritzbox aufs Handy Das ist doch der Normalfall in jedem Haushalt. Was meinst du denn mit Hotspot? Dass das Wifi-Netz ungesichert ist und für jeden verfügbar? Das solltest du schön bleiben lassen, in einem Firmenetzwerk wäre das unverantwortliche Fahrlässigkeit. Also gib den Key für das Wifi ins Handy ein und alles wird gut. Georg
Die Fritzbox kannst Du weiter als Router betreiben, Du musst sie nur dazu bringen, nicht ihr eingebautes DSL-Modem zu nutzen, sondern einen ihrer Ethernet-Ports als "WAN-Port" zu verwenden. Den klemmst Du an Dein Firmennetzwerk, konfigurierst gegebenenfalls noch eine von Deinem Netzwerkadministrator für Dein zusätzliches Netzwerkgerät zugewiesene IP-Adresse (oder verwendest DHCP für den WAN-Port) und das war's dann auch schon.
