Auf der Suche nach einem günstigen Etikettendrucker für individuelle Bedruckung bin ich auf verschiedene Produkte der Firma xprinter gestossen. Leider ist deren Seite komplett auf Chinesisch und eine Übersicht somit schwierig. Auf aliexpress bin ich auf Produkte mit folgenden Bezeichnungen gestossen, welche meinen Anforderungen gerecht werden könnten: XP-233B XP-235B XP-360B XP-365B Bevor ich jetzt einfach zufällig irgendeines kaufe, wollte ich nachfragen, ob jemand bereits Erfahrungen mit einem davon machen durfte. Mich interessiert vor allem wie die Treiberunterstützung ist und wie gedruckt wird (normal aus einem Editor, oder proprietäres Programm, etc.) Edit: Die Herstellerseite falls von Interesse: http://www.xinyeprinter.comDOTcn/
" Compatible with EPSON ESC/POS commands" Das ist vielleicht für einen Kassenbondrucker ok, aber einen Etikettendrucker? die meissten Programme , die Etikettendrucker auch wirklich nutzen, verwenden Sprachen wie Eltrons EPL, Zebras ZPL (Eltron wurde einst von Zebra aufgekauft, heutige Zebras sprechen meißt beides), Toshibas TSPL. Ich habe schon einige andere auf dem Tisch gehabt, sogar einen "Made in Germany", aber die meißten waren katastrophal. Ratschlag: wenn es einzelne Etiketten (oder mal ein dutzend gleiche) sein sollen, schau die die Brother -Geräte an - Viel Gerät für vergleichsweise wenig Startgeld. Wenn du die automatisiert ansteuern willst oder du mehr als 1000 Etiketten /Monat drucken willst, dann solltest du dir was vernünftiges kaufen. Nichts ist unproduktiver, als ein zickiger Labeldrucker in einem automatisierten Prozess. Beschreib einfach mal das Anwendungsgebiet: Etikettenmenge,-Größe, Druckinhalte (Texte, Barcodetypen, Grafiken), geforderte Druckgenauigkeit,..., Lebensdauer eines Etikettes, Ansteuersoftware,...
Operator S. schrieb: > die Treiberunterstützung Du hast schon eine wunde Stelle entdeckt. Nicht jedes System wird gleich einen passenden Treiber haben. Der Etikettennachschub wäre auch noch genauer zu erfragen. Manchmal ist es einfacher, gleich mit Word ein A4-Blatt Zweckform zu bedrucken, als eine Sonderlösung zu haben. https://www.avery-zweckform.com/etiketten-a4-a5
Der Einsatz wäre rein Privat für kleinere Dinge. Mir würden folgende Anwendungen einfallen: - Adresse auf einen Briefumschlag kleben (5-20 pro Fall, alle Adressen natürlich unterschiedlich) - Beschriftung für SMD container, ca. 10 Zeichen + QR Code (ca. 8x15mm könnte ich aber auch aus einer grösseren Etikette ausschneiden) - kleinere Elektronikprojekte die ein Label mit Seriennummer verdienen Eigentlich alle Anwendungsfälle wo ein P-Touch zu wenig bietet, bzw. die Schrift zu gross ist. Hier mal als Beispiel: http://maybanhang.org/wp-content/uploads/2016/03/may-in-ma-vach-gia-re-300x294.png https://ae01.alicdn.com/kf/HTB1HHVxIXXXXXabXVXXq6xXFXXX9/Usb-port-xp-360b-barcode-portable-thermal-barcode-label-printer-impresora-ticket-mini-impressora-portatil.jpg http://ozonelanka.com/image/cache/catalog/pos/printer/xp-360b/5-500x500.jpg Die scheinen auch unterschiedliche Etikettenformate zu akzeptieren und erkennen anhand eines Sensors wo diese beginnt. An Etikettenbögen habe ich auch schon gedacht, aber was wenn nur eine benötigt wird? Oder gibt es eine Möglichkeit auch kleine Etiketten einzeln in einen normalen Laserdrucker zu führen? Wäre ein Gerät weniger im Haushalt, was ich generell bevorzuge.
Operator S. schrieb: > - Adresse auf einen Briefumschlag kleben (5-20 pro Fall, alle Adressen > natürlich unterschiedlich) https://www.cleverpaper.de/rechnungspapier.php
Vor Jahren habe ich mir bei Pollin einen preiswerten DYMO 320 zugelegt. Er geht prima im privaten Umfeld. Leider sind die Labelrollen nicht sehr preiswert. Bei Reichelt gibt es ein analoges Gerät. https://www.reichelt.de/DYMO-Beschriftungsgeraete/DYMO-LW450BND/3/index.html?ACTION=3&LA=2&ARTICLE=184169&GROUPID=4846&artnr=DYMO+LW450BND&SEARCH=%252A
Pollin hat gerade was im Angebot. http://www.pollin.de/shop/dt/NjYzODgyOTk-/Computer_Informationstechnik/3D_Druck_Drucken_Beschriften/Beschriftungsgeraete/Etikettendrucker_BROTHER_QL_500BW.html
Super, danke für die Tips! Dann werde ich meinen P-Touch mal upgraden ;-) bin nur noch nicht sicher welches Modell es werden soll. Mit dem P-Touch Editor sind QR Codes auf jeden Fall möglich, ich muss nurnoch herausfinden welche Hardware ich dann brauche.
Wieso ist ein P-Touch zu wenig dafür? Ich habe denn PT-E550WVP und der kann locker alles, was du hier aufgezählt hast. http://www.brother.at/beschriftungsgeraete/pt-e550wvp Die Bänder/Kasetten kauf ich mir bei Aliexpress. Mfg, Tropaion
Operator S. schrieb: > P-Touch mal upgraden Für 249€ kann man aber reichlich viele Zweckform-Etiketten kaufen. Wahrscheinlich hast Du noch nie ein Etikett mit Deinem 0815_Drucker gedruckt??? Da braucht man nicht mal unbedingt Klebeetiketten zum Üben. Es reicht eine Suchmaschine für eine Anleitung, wie man Word bedient (Word-Extras-Etikettendruck). Anschließend, wenn man ausreichend geübt hat, kann man die optimalen A4-Bögen mit Klebeetiketten bestellen. Das mehrfache Einlegen in den Drucker ist allerdings nicht zu empfehlen da mißhandelte Etiketten an den Walzen festkleben könnten! Man kann aber ein Blatt gleichzeitig mit vielen verschiedenen Adressen usw. bedrucken.
Fabian P. schrieb: > Wieso ist ein P-Touch zu wenig dafür? Ich habe nur so ein Handgerät, im Stile vom H-105 http://www.brother.ch/etikettendrucker/pt-h105 Dieser kann keine Barcodes oder vom PC bedient werden. Ich dachte beim Upgrade an den QL-700 oder ähnlich, muss aber noch die Features checken. Laut Datenblatt wird dieser aber vom PTouch Editor 5 unterstützt und dieser kann auch Bar- oder QR-Code. Kostet auch keine 250€ https://www.reichelt.de/Brother-Beschriftungsgeraete/BROTHER-QL-700/3/index.html?ACTION=3&LA=3&ARTICLE=129238&GROUPID=4848 http://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/X600/DB_BROTHER_QL700.pdf oszi40 schrieb: > Wahrscheinlich hast Du noch nie ein Etikett mit Deinem 0815_Drucker > gedruckt??? > Das mehrfache Einlegen in den Drucker ist allerdings nicht zu empfehlen > da mißhandelte Etiketten an den Walzen festkleben könnten! Doch natürlich, auch Visitenkarten. Aber was mache ich wenn ich nur 1 Etikett brauche?
oszi40 schrieb: > kann man die optimalen A4-Bögen mit Klebeetiketten bestellen. Das > mehrfache Einlegen in den Drucker ist allerdings nicht zu empfehlen da > mißhandelte Etiketten an den Walzen festkleben könnten! Und wenn ich ein einzelnes Label brauche, schmeisse ich den ganzen A4 Bogen weg. Toll. Für diese Zwecke habe ich einen Brother QL-700.
Guest schrieb: > für diese Zwecke habe ich einen Brother QL-700. Benutze ich auch, aber stattliche 9€ für eine Rolle Band? Operator S. schrieb: > was mache ich wenn ich nur 1 Etikett brauche? Ganz einfach auf Papier drucken und Tesa-Band drüber? Reicht oft.
oszi40 schrieb: > Ganz einfach auf Papier drucken und Tesa-Band drüber? Reicht oft. Besteht keine Gefahr, dass das Tesaband im Drucker schmelzen könnte? Rufus Τ. F. schrieb: > Ein Blatt Din-A4 verballern für ein Etikett. Dann würde ich vermutlich ein Blatt haben, welches etwas stärker ist und einen Rahmen draufdrucken. So hätte ich die Positionierung der Etikette und könnte das Blatt mehrmals verwenden. Als Heimlösung wäre mir das recht, zumal ich flexibler bin, was die Etiketten betrifft. Ich versuchs vermutlich mal mit Tesa und Drucker, andernfalls wirds ein QL-700. Der Preis ist gut und ich muss nicht mit Chinatreibern rumwürgen.
Operator S. schrieb: > Besteht keine Gefahr, dass das Tesaband im Drucker schmelzen könnte? Da denken wir nochmal drüber nach... ;-)
Was man bei den Etiketten des QL-700 beachten muss: Das ist Thermopapier. Die Beschriftung der Etiketten ist nicht deutlich langzeitstabiler als die von typischen Kassenbons.
Operator S. schrieb: > Besteht keine Gefahr, dass das Tesaband im Drucker schmelzen könnte? Solange kein DAU das Tesa in den Drucker tut, sondern die Etiketten damit überklebt, funktioniert das völlig gefahrlos (sogar mit klarem Paketband).
Rufus Τ. F. schrieb: > Was man bei den Etiketten des QL-700 beachten muss: Das ist > Thermopapier. Die Beschriftung der Etiketten ist nicht deutlich > langzeitstabiler als die von typischen Kassenbons. Doch! Keine Ahnung woran das liegt. Ein Kassenausdruck für ein Vodafone war nach einem halben Jehr nicht mehr lesbar. Nur noch die Kugelschreiberschrift. Aber die Dymo-Ausdrucke für Marmelade und Johannisbeerschnapsflaschen sind noch nach 5 Jahren wie neu. Die Flaschenaufkleber haben sogar Handaufwasch überstanden.
Operator S. schrieb: > Kostet auch keine 250€ Denn P-Touch gibt es auch billiger: https://www.technikoase.com/product_info.php/info/p61285 Mfg, Tropaion
michael_ schrieb: > Rufus Τ. F. schrieb: >> Was man bei den Etiketten des QL-700 beachten muss: Das ist >> Thermopapier. Die Beschriftung der Etiketten ist nicht deutlich >> langzeitstabiler als die von typischen Kassenbons. > > Doch! > Keine Ahnung woran das liegt. > Ein Kassenausdruck für ein Vodafone war nach einem halben Jehr nicht > mehr lesbar. Nur noch die Kugelschreiberschrift. > > Aber die Dymo-Ausdrucke für Marmelade und Johannisbeerschnapsflaschen > sind noch nach 5 Jahren wie neu. > Die Flaschenaufkleber haben sogar Handaufwasch überstanden. Ich nehme an, dass das einfach von der Papierdicke und der Dauer des Erhitzens abhängt. Die Kassenzettel sind ja extrem dünn und die Drucker schnell. Da bleibt vermutlich kaum Zeit, um eine vernünftige "Tiefenwirkung" zu erzielen. Wir drucken hier auch schon viele Jahre mit einem Cognitive Blaster Advantage (für 1 Euro bei ebay ;-) mit 102mm breiten Thermoetiketten. Die sind auch nach zehn Jahren noch problemlos lesbar. Diese alten Drucker sind übrigens unverwüstlich und lassen sich prima per Parallel/Netzwerkadapter und Klartext-Befehlen ansteuern. Ich konnte damals problemlos einen Treiber für unser Linuxsystem schreiben.
