Hallo zusammen. Ich habe mir mit Hilfe einer Anleitung von mikrocontroller.net einen ledcube nachgebaut. https://www.mikrocontroller.net/articles/LED_cube alles identisch nachgebaut: selber µC,Quarz,Treiberbausteine, alles nach Schaltung. selbst die Ausgänge am µC sind orginal geblieben, code demzufolge auch. Soweit funktioniert alles ganz ok. Der cube zeigt das an, was er anzeigen soll. Allerdings erleuchten die leds nicht so flüssig wie auf dem Testvideo(auch auf der seite) Die leds flackern, und man kann nicht wirklich etwas erkennen. Hab ich vergessen, irgendwo etwas einzustellen oder so? nutze das AVRStudio6 ich habe jedeglich im Toolchain bei Symbols meinen CPU definiert (F_CPU=16000000) und in den fuses hab ich das "jtagen" deaktiviert bitte um Hilfe..
Im ersten Schritt, wo der Text auf dem Cube dargestellt wird, sieht man, dass es bei mir langsamer ist, als auf dem Video
> ich habe jedeglich im Toolchain bei Symbols meinen CPU definiert >(F_CPU=16000000) >und in den fuse hab ich das "jtagen" deaktiviert F_CPU anzugeben schaltet nicht die Fuses auf den Quarzoscillator. Der läuft also nur mit 1MHz. CKOPT Fuse würde ich auch noch setzen.
In der README und in hfuse und lfuse im Quelltext steht was zu tun ist. Anzeigen und Vergleichen kannst Du damit: http://www.engbedded.com/cgi-bin/fcx.cgi?P_PREV=&P=ATmega32&O_PARTSEL=Select
