Hallo zusammen, im Betreff das Problem zu beschreiben war schon schwer. Ich habe meinen 20" gegen einen 27 Zöller (2560x1440) getauscht und die Untauglichkeit meines KVM´s (dual Head aber single Link DVI)feststellen müssen. Funktionierender KVM viel zu teuer und dann DVI... Qualitativ richtig gut geht ja die Verbindung über die beiden vorhandenen DVI Eingänge, wenn nicht die unpraktikable toucherei wäre. Der Monitor hat nur Sensortasten die sich nicht gut bedienen lassen. Bei "richtigen" Tasten könnte man mit ´nem µC + 4066 hin und herschalten. Aber nun werkelt da schon so´n Käfer und das Protokoll kann ich nicht hacken. Frage(n):Wer hat ähnliches Problem (schon gelöst) kennt jemanden der... CYL Uwe
Uwe °. schrieb: > Der Monitor hat nur Sensortasten die sich nicht gut bedienen lassen Über DDC/CI kann man angeblich den Monitor so steuern wie mit den Sensortasten, ist praktisch eine I2C-Schnittstelle, gibts ab VGA. Du kannst hier mal anfangen: http://ddccontrol.sourceforge.net/ Georg
Ich kappe mir aber beim umschalten den Rückweg oder müsste irgendwie ein extra Rechner einschleifen. Nicht praktikabel.
Uwe °. schrieb: > Ich kappe mir aber beim umschalten den Rückweg oder müsste irgendwie ein > extra Rechner einschleifen Klar, zumindest um den einen DDC-Anschluss von 2 PCs anzusteuern. Ohne Aufwand wird es nicht gehen, da ist schon die Frage, ob ein neuer KVM-Switch nicht günstiger ist. Wenn man die nötige Entwicklungsarbeit rechnet sicher. Wie schon Marx und Lenin sagten, war halt nur so'ne Idee. Georg
