Hallo, ich bin auf der Suche nach einem fertigen GSM-Modul das beim Signalempfang eine LED in unserer Hütte ein-/ausschalten soll. Ich bin für selbstbasteln ungeeignet und mit Fachbegriffen überfordert, daher einfach Antworten bitte. Das Modul sollte folgende Eigenschaften haben: - Akku damit die LED leuchten kann - Fehlermeldung des Moduls, damit ich es von zu Hause erkennen kann, dass ich im Dunkeln sitze werde und nicht erst in der Hütte - nicht all zu teuer, vielleicht bis zu 200 € Frage: 1)Wäre das ganze mit SMS oder IP besser dafür geeignet? 2)Ich möchte keine Kosten fürs Schalten bzw. monatliche Grundkosten haben. Geht das? Gerne nehme ich auch noch weitere Vorschläge fürs LED schalten über Funk entgegen Vielen Dank für eure Antworten
Steffen G. schrieb: > ...ich bin auf der Suche nach einem fertigen GSM-Modul das beim > Signalempfang eine LED in unserer Hütte ein-/ausschalten soll. Ich bin > für selbstbasteln ungeeignet und mit Fachbegriffen überfordert, daher > einfach Antworten bitte. https://www.amazon.de/gp/product/B008JTQQDE/ref=ox_sc_sfl_title_6?ie=UTF8&psc=1&smid=A20BWZNLUXOZS6 https://www.conrad.de/de/gsm-modul-5-vdc-24-vdc-gx110-funktion-alarmieren-messen-schalten-199285.html?gclid=CKnXxqilttICFe0W0wodOCgNvA&insert_kz=VQ&hk=SEM&WT.srch=1&WT.mc_id=google_pla&s_kwcid=AL!222!3!183286188957!!!g!!&ef_id=WLHyHQAABXsr9nEh:20170301215244:s Google-Suche: GSM-Modul > Das Modul sollte folgende Eigenschaften haben: > - Akku damit die LED leuchten kann > - Fehlermeldung des Moduls, damit ich es von zu Hause erkennen kann, > dass ich im Dunkeln sitze werde und nicht erst in der Hütte > - nicht all zu teuer, vielleicht bis zu 200 € Die Stromversorgung wird das Problem sein, das Teil muss ja immer auf Empfang sein. > Frage: > 1)Wäre das ganze mit SMS oder IP besser dafür geeignet? > 2)Ich möchte keine Kosten fürs Schalten bzw. monatliche Grundkosten > haben. > Geht das? Prepaid, aber SMS kosten etwas, es sein denn sie sind im Vertrag mit drin. Das Conradmodul kann aber einfach nur angerufen werden um eine Aktion (Relais) auszulösen. Etwas "basteln" musst Du aber schon.
Steffen G. schrieb: > 2)Ich möchte keine Kosten fürs Schalten bzw. monatliche Grundkosten > haben. Da spielen die Anbieter nicht mehr mit PrePaied-Karten werden nach 2-3 Monaten ohne Umsatz deaktiviert.
Horst schrieb: > Da spielen die Anbieter nicht mehr mit PrePaied-Karten werden nach 2-3 > Monaten ohne Umsatz deaktiviert. Seltsam, meine nicht.
Steffen G. schrieb: > Gerne nehme ich auch noch weitere Vorschläge fürs LED schalten über Funk > entgegen kommt natürlich auf die gewünschte Reichweite an. Funksteckdosen? da ist ein Modul drin, das man auf Batteriebetrieb ummünzen können sollte. die Elektronik da drin selbst läuft ja nicht auf 230V, sondern eben auch auf halbleiterüblichen Spannungen. wahrscheinlich 5V. Damit es bei Nichterfolg allzu teuer ist, würde ich was Gebrauchtes versuchen. Basteln wird man so oder so immer etwas. bei Funk muss man sich aber in Sachen Störsicherheit Gedanken machen: wie vermeidet man ungewollte Schaltvorgänge wenn das Modul von "woanders her" einen Schaltimpuls erkennt? und: auch hier ist immer etwas an der Batterie dran, was Strom zieht.
Danke für eure bisherigen Antworten. Jörg R. schrieb: > Die Stromversorgung wird das Problem sein, das Teil muss ja immer auf > Empfang sein. Das wird wohl wirklich das Hauptproblem sein...vor allem im Winter, wenn das Teil in der nicht beheizten Hütte steht. Wenn man einen Akku am GSM-Modul hat, wie lange würde das GSM-Modul dann auf Empfang stehen können ohne es aufzuladen....welche Informationen sind da wichtig?
steffen_go schrieb: > Wenn man einen Akku am GSM-Modul hat, wie lange würde das GSM-Modul dann > auf Empfang stehen können ohne es aufzuladen....welche Informationen > sind da wichtig? Beispiel: Bei einer Stromaufnahme von 0,1A (100mA) benötigt das Modul 2,4Ah am Tag. In 10 Tagen 24Ah und im Monat ca. 72Ah. Bei mehr (eher unwahrscheinlich) oder weniger Stromaufnahme entsprechend meh oder weniger Ah. Das ist schon die Kapazität einer größeren Autobatterie. Bleiakkus mögen aber keine Tiefentladung. Die Diskussion mache ich jetzt aber nicht auf? Was genau willst Du denn machen? So richtig verstehe ich Dein Problem nicht. Warum soll eine Led angehen? Was soll das Modul im Fehlerfall signalisieren? Wie soll der Akku denn nachgeladen werden?
bei solchen Anfragen kommt mir irgendwie auch immer das Wort für "Fernschaltung schnell expandierender Sätze" in den Sinn.
Jörg R. schrieb: > Bleiakkus mögen aber keine Tiefentladung. Die Diskussion mache ich jetzt > aber nicht auf? Sind das standardmäßig Bleiakkus drin in den Modulen? > > Was genau willst Du denn machen? So richtig verstehe ich Dein Problem > nicht. Warum soll eine Led angehen? Was soll das Modul im Fehlerfall > signalisieren? Wie soll der Akku denn nachgeladen werden? Eigentlich möchte ich gelegentlich mal Licht in unserer Hütte haben. Die ist nicht direkt am Haus sondern weiter weg. Handynetz haben wir noch, aber ich möchte da keine großen Installationen machen wie Autobatterie oder sowas. LED als Beleuchtung, muss nicht viel sein, aber was lesen sollte man schon können. Fehlerfall heißt für mich Akku muss geladen werden z.B., aber wie man den Akku an dem Modul laden soll weiß ich nicht. Kann dieser Akku vom GSM-Modul die angehängt LED-Lampe überhaupt versorgen wenn ich dort anschließe oder brauche ich da noch ne zusätzliche Stromquelle?
steffen_go schrieb: > Jörg R. schrieb: >> Bleiakkus mögen aber keine Tiefentladung. Die Diskussion mache ich jetzt >> aber nicht auf? > > Sind das standardmäßig Bleiakkus drin in den Modulen? In den Modulen ist gar keine eigene Stromversorgung. Die muss von außen zugeführt werden. >> Was genau willst Du denn machen? So richtig verstehe ich Dein Problem >> nicht. Warum soll eine Led angehen? Was soll das Modul im Fehlerfall >> signalisieren? Wie soll der Akku denn nachgeladen werden? > > Eigentlich möchte ich gelegentlich mal Licht in unserer Hütte haben. Für wie lange, welche Leistung? > Die ist nicht direkt am Haus sondern weiter weg. Weiter weg ist relativ... > Handynetz haben wir > noch, aber ich möchte da keine großen Installationen machen wie > Autobatterie oder sowas. Irgendeine Stromversorgung muss aber sein, und was bietet sich da mehr an wie ein Akku mit einer Solarzelle. > LED als Beleuchtung, muss nicht viel sein, aber was lesen sollte man > schon können. Fehlerfall heißt für mich Akku muss geladen werden z.B., > aber wie man den Akku an dem Modul laden soll weiß ich nicht. > Kann dieser Akku vom GSM-Modul die angehängt LED-Lampe überhaupt > versorgen wenn ich dort anschließe oder brauche ich da noch ne > zusätzliche Stromquelle? Sorry, deine Anforderungen und bereits vorhanden Gebenheiten kommen nicht so richtig rüber. Wenn Du vor Ort mal etwas lesen möchtest reicht auch eine Led-Campingleuchte. Die funktionieren mit 4 C oder D Zellen und davon kann man welche in Reserve haben. Ich würde Dir ja gerne mehr Tipps geben, aber ich weiß nach wie vor nicht genau was Du willst. Ohne etwas an Installation kommst Du nicht hin wenn es mit Überwachung sein soll.
Jörg R. schrieb: > Irgendeine Stromversorgung muss aber sein, und was bietet sich da mehr > an wie ein Akku mit einer Solarzelle. Wie schließe ich die Solarzelle mit Akku an? Könnt Ihr mir da einen passende Solarzellentyp nennen und wie muss ich das miteinander abstimmen mit der LED am Ende? Am Basteln komme ich wohl nicht vorbei....macht aber bestimmt Spaß :-) > Sorry, deine Anforderungen und bereits vorhanden Gebenheiten kommen > nicht so richtig rüber. Wenn Du vor Ort mal etwas lesen möchtest reicht > auch eine Led-Campingleuchte. Die funktionieren mit 4 C oder D Zellen > und davon kann man welche in Reserve haben. Ich bin in dem Thema neu und kenne ich mich da kaum aus und weiß auch nicht 100% wonach ich suchen muss, damit das nachher mit dem SMS schalten klappt. Eine Led-Campingleuchte wäre zu wenig, weil ich etwas grübeln will und probieren möchte ob ich was hinbekomme....mehr ist es eigentlich nicht. > Ich würde Dir ja gerne mehr Tipps geben, aber ich weiß nach wie vor > nicht genau was Du willst. Ohne etwas an Installation kommst Du nicht > hin wenn es mit Überwachung sein soll. Solarzelle + Akku + GSM-Modul + LED --> soll alles rgendwie zusammen funktionieren, damit ich Licht übers Handy geschaltet habe :-) Das muss alles passen und da bin ich bisher an meine Grenzen gestoßen, was Abstimmung der Bauteile usw. angeht. Gibt es da eine fertige Kombination?
GSM Modul mit Akkupufferung - funktioniert bei mir seit einigen Tagen ohne Probleme: http://www.adko.de/shop/artikel38/9028/NOJS/detail.html
Einhart P. schrieb: > GSM Modul mit Akkupufferung - funktioniert bei mir seit einigen Tagen > ohne Probleme: Das Modul sieht auf den ersten Blick (preislich z.B.) gar nicht schlecht aus...gibts da einen Haken?
Einhart P. schrieb: > GSM Modul mit Akkupufferung - funktioniert bei mir seit einigen > Tagen ohne Probleme: > http://www.adko.de/shop/artikel38/9028/NOJS/detail.html Hallo, sieht wirklich interessant aus, auch Temperatursensoren können noch angeschlossen werde. Die Software zur Programmierung sieht recht komfortabel aus. Für den Preis gibts wohl nichts zu meckern. steffen_go schrieb: > Das Modul sieht auf den ersten Blick (preislich z.B.) gar nicht schlecht > aus...gibts da einen Haken? Du musst es anschließen und per PC konfigurieren. Strom für Deine Led-Beleuchtung liefert es nicht.
steffen_go schrieb: > gibts da einen Haken? Die Beschreibung der Eingänge ist missverständlich. Eine Potentialtrennung gibt es nicht. Die "Analogeingänge" sind auch nur Schalteingänge. Die LED Versorgung muss natürlich mit einen eigenen Akku realisiert werden.
Ich bevorzuge Gaslaternen aus dem Campingbedarf. Eine Gaskartusche reicht für einige Stunden und kostet beim Türken um die Ecke nur 1 Euro. Aber der allergrößte Vorteil ist, dass man sie (auch in eigebautem Zustand) jahrelang herumstehen lassen kann, ohne dass sie ihre Einsatzbereitschaft verlieren. Mit Akkus geht das nicht. Kleiner Tipp: Bevor zu die Gaskartusche einsetzt, fette die Gummidichtung mit etwas Vaseline ein. Dann hält sie länger dicht.
Jörg R. schrieb: > Bei einer Stromaufnahme von 0,1A (100mA) benötigt das Modul 2,4Ah am > Tag. In 10 Tagen 24Ah und im Monat ca. 72Ah. Ja. Nur gehen SMS nicht verloren, sondern warten solange, bis die entsprechende HandyNr. erreichbar ist, d.h. ein GSM-Modul muss nicht 24/7 eingeschaltet sein. Jörg R. schrieb: > Ohne etwas an Installation kommst Du nicht > hin wenn es mit Überwachung sein soll. Das auf jeden Fall.
Marc V. schrieb: > Jörg R. schrieb: >> Bei einer Stromaufnahme von 0,1A (100mA) benötigt das Modul 2,4Ah am >> Tag. In 10 Tagen 24Ah und im Monat ca. 72Ah. > > Ja. > Nur gehen SMS nicht verloren, sondern warten solange, bis die > entsprechende HandyNr. erreichbar ist, d.h. ein GSM-Modul muss > nicht 24/7 eingeschaltet sein. Ja, nur dann müsste der TO aber etwas basteln, und das will er nicht. Wenn die Angabe im Datenblatt zum Conradmodul stimmt wären 100mA allerdings sehr viel. Ich weiß aber immer noch nicht genau was der TO eigentlich will. Nur zum Lesen reicht auch eine Lampe mit kleinen 18650 Zellen, kleiner Bleigel-Akku usw. usw. Alles Sachen die sich auch gut transportieren lassen. Ich habe für den Fall eines Stromausfalls 2 Led-Campinglaternen mit Standardbatterien im Haus. Selbst die würden wohl reichen.
steffen_go schrieb: > Eigentlich möchte ich gelegentlich mal Licht in unserer Hütte haben. > Die ist nicht direkt am Haus sondern weiter weg. Handynetz haben wir > noch, aber ich möchte da keine großen Installationen machen wie > Autobatterie oder sowas. Nimm einfach eine Taschenlampe mit. Dann brauchst du - keine Autobatterie, die auch mal geladen werden muss - kein GSM-Modul mit den monatlichen Kosten - keine Bastelei - zur Prüfung der Funktion kannst du einfach zu Hause mal die Lampe anschalten Eine Petroleumlampe ist auch ganz romantisch. aws TZ
Ich verstehe nicht, wozu das Licht mittels SMS eingeschaltet werden soll. Muss das Licht bereits an sein, wenn noch niemand in der Hütte ist? So als Willkommenslicht? Um den Empfänger, ohne Licht, am Laufen zu halten, wird eine dicke Batterie benötigt. Plus eine für das Licht selber.
Richard B. schrieb: > 2,5mA für Standby sind recht viel. Für ein allways on Air GSM-Modul finde ich das ok. Thomas Z. schrieb: > kein GSM-Modul mit den monatlichen Kosten Prepaid heißt das Zauberwort.
