Hallo Ich suche eine bestimmte Hardware, damit ich meinen AT89C51RB2-3CSUM programmieren kann. Leider unterstützt der Atmel Avrisp MKII und der Atmel Ice nicht diesen gewünschten Typen. Kann mir da jemand weiterhelfen? - MystikReasons
Thomas E. schrieb: > http://www.lmdfdg.com/?q=at89c51+programmieren Mit dem ersten Treffer landet der TO wieder hier im Forum.;-b
Der AT89C51RB2 besitzt einen eingebauten seriellen Bootloader. Wenn du an deinem Rechner keine serielle Schnittstelle mehr hast, benötigst du einen USB2RS232 Wandler, der einen TTL - Pegel am Ausgang liefert (mit einem Chip wie bspw. FTDI232 oder CH340G). Einen fertigen Adapter gibts auf Ebay vom Chinesen deines Vertrauens, bspw.: http://www.ebay.de/itm/USB-To-RS232-TTL-CH340G-Converter-Module-Adapter-STC-replace-Pl2303-CP2102-HOT-/381599878892?hash=item58d9200eec:g:KbAAAOSwhDdXDYVk Um den Chip zu flashen gibt es unter Windows das Programm FLIP von Atmel. Um den Bootloadermodus zu aktivieren muß folgende Impulssequenz von PSEN und RST angelegt werden:
1 | Anschluss /EA ueber 10k an +Vcc |
2 | (Standardverdrahtung, wenn kein externer Speicher |
3 | angesprochen werden soll) |
4 | |
5 | Aktivieren des internen Bootloaders AT89C51RB2 |
6 | ------------------------------------------------------- |
7 | |
8 | +--------------+ |
9 | RST | | |
10 | ------+ +--------------- |
11 | |
12 | ------------+ +---------- |
13 | PSEN | | |
14 | +-------------+ |
Danach kann Flip gestartet und ein Programm in den Flash übertragen werden.
Cyborg schrieb: > Mit dem ersten Treffer landet der TO wieder hier im Forum.;-b So schnell ist Google mit dem Indizieren - wenn du so lange mit der Antwort brauchst ;-)
