Also erstmal hallo! bin ein absoluter neuling auf dern PIC gebiet - also habt bitte nachsicht mit mir! Es geht um folgendes; ich bekomme aus 24 Kanälen 24 analogsignale; diese signale sollte ich dann per usb an den rechner schicken (digital versteht sich) dazu will ich einen 18F4455 von Microchip verwenden. NUR...gibts dazu eine Egale lib ???(ich muss ein layout machn...hab das zwar noch nicht gemacht...aber da muss ich wohl durch!) und auf was muss ich aufpassen? Brauch ich einen eigenen Treiber für die USB Sachen? Und wie ich die Anwendung dann in C# schreiben soll is das größte rRätsel (aber das gehört wohl nicht hier her :( ) bitte um hilfe!!!!!!!!!1
Ob du einen Treiber brauchst hängt davon ab, wie schnell die Daten übertragen werden müssen. Wenn das unkritisch ist, nimm die HID-Implementierung von Microchip. Treiber dafür haben die gängigsten Betriebssysteme bereits an Board und die Ansteuerung mit einer beliebigen Programmiersprache ist kein großes Problem. Wie kriegst du eigentlich die 24 Analogsignale in den PIC? Benutzt du zusätzlich einen AD-Wandler mit auf der gleichen Platine? Wenn ja, dann mußt du dir Mühe beim Layout geben. Der PIC läuft intern mit 48MHz (für USB), und das saut störtechnisch schon recht viel rum. Je nach Auflösung deines ADC kannst du dann nämlich die unteren 1-5 Bit in die Tonne treten. Vollspack
Zeit is überhaupt kein Problem die daten werden nur 1x pro Sekunde geschrieben..... Die Signale bekomm ich über einen MUX in den PIC; Diese Schaltung hab ich schon fertig...das is kein Problem....(der PIC wandlet mir ja AD....) Auflösung würde bei 10Bit liegen und das is mehr als ausreichend. FEHLT mir noch das Bauteil für den 18F4455 für Eagle (->die lib fehlt mir.....find sie auch nirgends :( ) werd mich mal wegen dem HID erkundingen, und wo ich das von microchip herbekomme aber so ganz check ich deine antwort wegen den treiber noch nicht....ich geh einfach her und nehm einen windows treiber für c# ????? den gibts von microsoft - passend zum pic???? sorry...bin noch ein wenig ein anfänger.... :)
Microchip gibt dir gratis eine Firmware für den pic damit es für windows wie ein rs232-wandler ausschaut. Die programmierung ist dann exact gleich wie mit einer normalen Seriellen Schnitstelle. Beispielprogramm dafür gibts in der MSDN in c# schau dir dann gleich noch den Bootloader an, der ist richtig angenehm,zum entwickeln, braucht zwar seine 0x800 byte, aber damit kann man normalerweise leben. (tip auf RP4 und Reset ein knopf geben, damit zu zwischen bootloader und normal-programm hin und her schalten kannst, aber dazu gibts eh projekte mit dem pic18f2550 o.ä.) Das eagle lib kannst du dir einfach selber herstellen, hab ich auch machen müssen mit dem 18F4550. Ich geb dir trotzdem mein lib mit, ich hoffe es ist das richtige, weil ich grad nicht nachschaun kann(hab eagle nicht installiert) mfg Azrael
azrael:super nett von dir...nur leider die falsche lib....da steht nix von der 18F familie... @all: also ihr alle seit hier extrem kompetent und nett und ich danke eucht wirklich sehr!! @azrael....hab leider nix gecheckt was mit bootloader usw zu tun hat?(brauch ich das...klingen tuts ja super, aber auseknnen tu ich mich überhaupt nicht)kannst du bitte speziell für mich das in deutsch nochmal formulieren....bin echt ein absoluter newbi!!!!!!! desweiteren: meinst du nicht RS232-schnittstelle? anstatt wandler?(was soll der wandeln?) ihr müsst mich für einen vollidioten halten...aber leider....ich muss mich noch erst viel mehr einlesen! DANKE nochmal!
ICh glaube du übernimmst dich da ein bischen mit dem Projekt ;-). Nichts für ungut, aber du solltest mal etwas von den Grundlagen lernen. Denn nur mit einem Programm fürs Windoof ist es nicht getan. Der Pic braucht ja auch noch ein Program.. und das dürfte wohl für dich etwas schwieriger werden... vorallem das mit der USB-SChnittstelle. Also ich würd dir mal vorschlagen, dass du dir mal so Grundlegende sachen durchliest. Schau mal bei Microchip, da gibts einiges an Infomaterial für USB und es gibt auch ein Demoprogramm .. einfach mal die Doku fürs PICDem2 Board... oder wie es heisst, anschauen. Ein Bootloader ist ein Programm, welches auf einem µC läuft, damit du den µC zb über UART oder eben USB programmieren kannst... also der PIC programmiert sich sozusagen selbst.
das mit dem übernehmen is so ne sache..ich hab keine andere wahl - ich muss es machen(uni) deshalb hoff ich auch das ich irgendwo hilfe her bekomme *verzweifelt bin* das wird schon irgendwie gehn; das ich den pic selbst programmeiern muss is mir schon klar; Mir fehlen halt noch 100000 Grundlagen die ich in den nächsten Tagen nachholen werden muss :) lg....
Microchips seite zu USB: http://www.microchip.com/stellent/idcplg?IdcService=SS_GET_PAGE&nodeId=2124¶m=en022613&page=wwwFullSpeedUSB von der seite aus kommst du zum: 1.) Bootloader 2.) AN956 Migrating Applications to USB from RS-232 with Minimal Impact on PC Software 3.) PICDEM Full Speed USB das Schoaschi erwähnt hat zu Bootloader: Du musst den Pic programmieren (auch brennen genannt) dazu benötigst du einen Programmer. damit du nicht immer deinen Programmer auspacken musst, kannst du das ganze Teil auch über usb programmieren ABER: du musst einmal am anfang deinen Bootloader mit einem NORMALEN programmer auf den Pic bringen da möchte ich dir gerade diese seite nahelegen http://www.sprut.de/ da sind einige basics erklärt zu AN956: Du kennst doch sicher die schönen kleinen dongels mit denen du am usb eine RS232 schnittstelle bekommst. Genau das machst du dann mit deinem Pic. Dadurch sparst du dir das ganze mit USB selber, im pic ist es einfach zu programmieren(in C) und am PC ist es auch einfach, da du keinen Treiber mehr schreiben musst. zu Eagle: Wenn du eh noch eine Platine designen musst, würde ich das Lib selber machen, das musst du dich ein bisschen mit der Hardware vom Pic auseinander setzten. http://www.cadsoft.de/cgi-bin/download.pl?page=/home/cadsoft/html_public/download.htm.de&dir=eagle/userfiles/libraries such nach pic18F4550, der ist soviel ich weiß pin kompatibel aber das kann ich dir gleich sagen, muss erst noch nachschaun, oder überleg dir gleich den pic18F4550 zu nehmen, der ist schon etwas länger am Markt-> mehr sachen zum nachschaun hier noch ein ähnliches projekt mit dem pic18F2550 http://www.holger-klabunde.de/usb/18f2550.htm mfg Azrael
der Pic18F4455 ist zum Pic18F4550 pin-kompatibel haben sogar das selbe Datenblatt. Also sollte es mit dem Eagle-Lib funktionieren mfg Azrael
Welche Grundlagen hast du denn? Also ich lege dir von ganzem herzen die Seite von Fernando Heitor ans herzen: http://www.fernando-heitor.de/ Dort werden Grundlagen erklärt und es gibt auch ein sehr sehr sehr gutes Forum mit sehr kompetenten Leuten. Schau einfach mal rein.... und gib mal bei der Suchfunktion "USB" ein. Das sollte dir dann schon mal etwas weiterhelfen.
