Hi, ich wollte mal in die Runde fragen wie praktikabel so etwas ist: http://www.aitendo.com/product/15206 Hat jemand ein ähnliches Board im Einsatz? Der Preis ist für ein unbestücktes Board allerdings etwas happig (ca.33€). Hier müßte man sich für jeden Controller eine Adapterplatine auf DIL40 basteln. Gruß Andreas
Nur, wenn es dazu auch eine allgemeinverständliche Anleitung mit Schaltplan gibt.
In diesem Falle ist für jeden Schaltungsteil eine PDF mit Schaltplan in den Links unten "P1" "P2" usw. Das sollte eigentlich reichen. Ich denke mal, das erschließt sich einem wenn man das Board erst einmal vor der Nase hat. Stören würden mich die langen Jumper Kabel, die man dafür braucht. Ich bin zufällig darauf gestoßen und fand das ganz interessant. Vergleichbares habe ich bis jetzt noch nicht gesehen. Gruß Andreas
Andreas B. schrieb: > Hi, > ich wollte mal in die Runde fragen wie praktikabel so etwas ist: > http://www.aitendo.com/product/15206 > Hat jemand ein ähnliches Board im Einsatz? Hab keins, finde die Idee aber gut. Errinnert an die alten Digitrainer - Steckbrettträger mit gewissen Module gebrauchsfertig Drumherum. Platz f. Steckbrett in der Mitte ist dann auch was hier fehlt, muss aber nicht tragisch sein. Loose breakout boards fliegen rum, können nach dem Wegräumen auch verloren gehen. Hier bleiben sie zusammen. Sinnvoll finde ich hier auch dass das PCB unbestückt kommt: man bestückt erst bei Einsatz. > Der Preis ist für ein unbestücktes Board allerdings etwas happig > (ca.33€). Finde ich nicht: was bezahlt man f. 60 breakout boards einzeln? Sicher mehr als -.55 Pro Stk im Mittel. > Hier müßte man sich für jeden Controller eine Adapterplatine auf DIL40 > basteln. Je nach dem für auf's Steckbrett auch.
Brett Steck schrieb: > Andreas B. schrieb: >> Hi, >> ich wollte mal in die Runde fragen wie praktikabel so etwas ist: >> http://www.aitendo.com/product/15206 >> Hat jemand ein ähnliches Board im Einsatz? > > Hab keins, finde die Idee aber gut. Errinnert an die alten /Digitrainer/ > - Steckbrettträger mit gewissen Module gebrauchsfertig Drumherum. > Platz f. Steckbrett in der Mitte ist dann auch was hier fehlt, muss aber > nicht tragisch sein. > Loose breakout boards fliegen rum, können nach dem Wegräumen auch > verloren gehen. Hier bleiben sie zusammen. > Sinnvoll finde ich hier auch dass das PCB unbestückt kommt: man bestückt > erst bei Einsatz. > >> Der Preis ist für ein unbestücktes Board allerdings etwas happig >> (ca.33€). > Finde ich nicht: was bezahlt man f. 60 breakout boards einzeln? Sicher > mehr als -.55 Pro Stk im Mittel. > Na ja, wenn ich mir das mal etwas genauer anschaue, dann fällt mir auf, daß das meiste wohl dazu dient, die eigenen Teile loszuwerden (so ähnlich wie Pollin das mit seinen Bausätzen macht). Also ich schätze mal, die Hälfte des Ganzen ist gut nutzbar. Aber das bringt mich auf die Idee so ein ähnliches Board selbst zu machen. In die Mitte würde ich dann ein normales Breadboard einfügen und außen so verschiedene Schaltungsteile umgruppieren, die man immer wieder braucht. Oder doch gleich einige kleine Boards mit immer wieder verwendbaren Schaltungsteilen erstellen. Das wären dann: Kleine Tastenmatrx Graphik LCD Text LCD 4 oder 6-stellige 7-Segmentanzeige 2x8 Led-Zeile mit Vorwiderständen bzw. Treiber Spannungswandler 1,8 3 und 5V 2x USB-seriell MAX 232 4x Relay mit Treiber SD card das wäre dann so etwa das wichtigste. >> Hier müßte man sich für jeden Controller eine Adapterplatine auf DIL40 >> basteln. > Je nach dem für auf's Steckbrett auch. Wenn mal DIL zum Testen nimmt, nicht. Aber ok es gibt ja mittlerweile vieles nicht mehr auf DIL. Aber das ist ja generell nicht mehr Breadboardcompatibel. ;-) Gruß Andreas
Hallo, im Einsatz habe ich so ein Board nicht. In etwa die gleiche Richtung zielen vielleicht: Experimentierboard MICES2 (für ATmega32)von weigu.lu http://weigu.lu/microcontroller/avr_eval_board/index.html oder die Easy Boards von MikroElektronika https://www.mikroe.com/easy-boards/ https://shop.mikroe.com/development-boards/full-featured/easy-boards/easypic-pro https://shop.mikroe.com/development-boards/full-featured/easy-boards/easyavr Ganz billig sind die aber nicht...
