Hallo, ich suche eine pfiffige Lösung, um einen Mikrocontroller plus einem kleinen Relais direkt ohne galvanische Trennung an 230V AC zu betreiben. Vorweg schon mal vielen Dank für alle Tipps.
Horst schrieb: > Kondensatornetzteil. Damit darf man aber kein Programmier- oder Debug Kabel o.ä. anschließen. Deswegen nimmt man besser eine USB Wandwarze.
Frank G. schrieb: > Hallo, > > ich suche eine pfiffige Lösung, um einen Mikrocontroller plus einem > kleinen Relais direkt ohne galvanische Trennung an 230V AC zu betreiben. > > Vorweg schon mal vielen Dank für alle Tipps. 230V->Einweggleichrichter->Spannungsteiler->Z-Diode+Kondensator. Dazu ein Relais, das mit 5V/10mA schaltet + Freilaufdiode. Viel Last kann man damit nicht schalten und das ganze gehört in ein Gehäuse entsprechender Schutzklasse. Programmieren geht dann über SPI, aber nur, wenn die 230V nicht angeschlossen sind. UVV beachten.
Kleiner Nachtrag: Man muss noch sehen, ob Prozessor + Relais im angezogenen Zustand nicht zu viel Querstrom zieht. Die Dimensionierung 1:10 dürfte bei 100mA und 230V ziemlich viel heizen. Man müsste hier schauen, welchen Spannungsabfall der Prozessor verträgt, und das Verhältnis eher richtung 1:1 verschieben. Dann würde ein Querstrom von 10mA über den Spannungsteiler fließen (könnte aber sehr knapp werden, weil dann nurnoch 2,5V am Prozessor anliegen), die dann nurnoch 1,125W verheizen müssen.
Frank G. schrieb: > ich suche eine pfiffige Lösung, um einen Mikrocontroller plus einem > kleinen Relais direkt ohne galvanische Trennung an 230V AC zu betreiben. So wie es Funksteckdosen machen ? http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.9.3 Ein HLK-PM01 ist aber auch klein.
