Guten Morgen, ich bin absoluter Neuling auf dem Gebiet der Elektronik, daher muss ich (leider) dumme Fragen stellen. Wenn ich beispielsweise eine Platine hab, mit verschiedenen Bauteilen (Motoren, Funkempfänger etc..) die daran gebunden sind, kann ich dann die Bauteilen über einen Mikrocontroller ansteuern? Also dass ich die Logik im Mikrocontroller programmiere und der dann so gesehen alles ansteuert? Würde ja bedeuten dass ich die Schaltungen nicht direkt auf der Platine habe sondern im Controller. Funktioniert sowas? Bin für jeden Tipp dankbar! Grüße PreeeStaaR
PreeeStaaR schrieb: > Wenn ich beispielsweise eine Platine hab, mit verschiedenen Bauteilen > (Motoren, Funkempfänger etc..) die daran gebunden sind, kann ich dann > die Bauteilen über einen Mikrocontroller ansteuern? Nö, du kannst das offensichtlich nicht. > Würde ja bedeuten dass ich die Schaltungen nicht direkt auf der Platine > habe sondern im Controller. Funktioniert sowas? Ja, aber nicht lange, die Motorströme werden den Controller eins,zwei,fix grillen. Besorg dir zuerst ein gescheites Buch, bspw. das: https://www.amazon.de/Make-Elektronik-Charles-Platt/dp/3897216019
PreeeStaaR schrieb: > kann ich dann die Bauteilen über einen Mikrocontroller ansteuern Nicht unbedingt, nur wenn es zusammenpasst.
Naja, die Benötigte Energie für Motoren usw. muss schon das Drumherum liefern. Das entscheidet, dann auch, ob der Mikrokontroller z.B. den Motor nur in einer Geschwindigkeit vorwärts laufen oder ausschalten kann bzw. ob es möglich ist den Motor in beide Richtungen drehen zu lassen oder verschiedene Drehzahlen zu verwirklichen (mit und ohne aktives Bremsen). Im Rahmen dessen entscheidet der Mikrokontroller über das "wenn das dann dies" mit diversen Verknüpfungen und Zeitabläufen. Vorteil ist, Du kannst recht flexibel ändern, was geschieht. Nachteil ist, dass Du noch lange nicht fertig bist, wenn die Platine zusammen gelötet ist.
Chiron schrieb: > Nö, du kannst das offensichtlich nicht. Was soll immer diese von-oben-herab Form? Nun zur Frage: Ich muss zugeben, ich verstehe die Frage nicht ganz. Aber Grundätzlich kann man (und macht man auch) Aktoren und Sensoren mit einem Mikrocontroller steuern. Je nach Bauteil ist die Beschaltung jedoch mehr oder weniger komplex. Eine LED anzusteuern ist zum Beispiel relativ simpel. Diese kannst du fast direkt an den uC anschließen und dann (per Software) ansteuern. Einen Motor anzusteuern wird schaltungstechnisch und auch Softwaretechnisch schon anspruchsvoller. Allerdings siehst du hieran schon, dass du hier mit mehreren (dir scheinbar neuen) Themengebieten zu tun hast. Zum Einen wirst du die Schaltung aufbauen müssen und zum Anderen Software schreiben. Beides sind umfangreiche Themen, in die du dich einarbeiten musst. Einem blutigen Anfänger würde ich davon abraten, beide Baustellen gleichzeitig aufzureißen. Stattdessen solltest du dich nach Evaluationsboards bzw. Entwicklungsboards umsehen. Diese enthalten für verschiedene Einsatzbereiche geeignete Schaltungen, die bereits vorgefertigt und getestet sind und mitunter häufig durch erweiterungsplatinen an eigene Bedürfnisse anpassbar. Somit kannst du von einer funktionierenden Hardware ausgehen und dirch direkt an die Programmierung setzen. Mir fällt es oft selbst schwer mich daran zu halten, allerdings kämpft man ansonsen meistens an zu vielen Fronten und kommt womöglich garnicht zum Ziel. Ein Problem ist, dass du dir mit einer Motorsteuerung vermutlich eine recht schwierigen (und teuren) Einstieg gesucht hast. Wenn es auch ohne Motoren geht und du dich nur mit der Materie vertraut machen möchtest, könntest du dir aber z.B. die myAVR (http://einsteiger.myavr.de) Boards anschauen.
Danke für die schnellen Antworten! Eure Beiträge waren wirklich sehr hilfreich. (keine Ironie :D) Meine Hauptfrage war nur ob es möglich wäre die Motoren etc.. anzusteuern.. Und die habt ihr mir ja mehr als ausreichend beantwortet. Danke dafür nochmal. Von Elektronik habe ich definitiv keine Ahnung, aber dafür einen Kumpel der sich mit Schaltungen auskennt, aber nicht mit Mikrocontrollern. Ich bin sozusagen nur für die Programmierung zuständig. Und das mache ich seit einigen Jahren beruflich.. (Zwar kein Assembler, aber das lern ich halt mal) Für ein Buch habe ich ehrlich gesagt wenig Zeit.. Das soll später kein Hobby sein, sondern eher eine Idee die so schnell wie möglich auf den Markt kommt. Und da zählt nunmal nur das Resultat, das ist wahrscheinlich auch ohne Buch erreichbar. @Waldemar Danke für das Board, so eins werde ich mir wahrscheinlich holen. Aber: Die Bauteile (Motoren, Funkempfänger, sender etc.) habe ich schon, brauch nur noch die Platine zum steuern.. Kann man an ein EvoBoard auch meine Motoren anschließen? Gruß, und danke nochmals! PreeeStaaR
PreeeStaaR schrieb: > Danke für das Board, so eins werde ich mir wahrscheinlich holen. > Aber: Die Bauteile (Motoren, Funkempfänger, sender etc.) habe ich schon, > brauch nur noch die Platine zum steuern.. Es gibt nicht das Board, sondern verschiedene für verschiedene Anwendungen und mit verschiedenen Funktionen. > Kann man an ein EvoBoard auch > meine Motoren anschließen? Das hängt wie oben erwähnt von dem Board, den Motoren und den benötigten Funktionen ab. Mit ziemlicher Sicherheit braucht man für Deinen Motor und Deine benötigten Funkionen noch einen passendes Treibermodul + Netzgerät.
PreeeStaaR schrieb: > Für ein Buch habe ich ehrlich gesagt wenig Zeit.. "wenig Zeit.." = keinen Bock, zu faul zum Denken! Aber es ist Zeit da, hier im Forum zu kaspern.
PreeeStaaR schrieb: > Von Elektronik habe ich definitiv keine Ahnung, aber dafür einen Kumpel > der sich mit Schaltungen auskennt, aber nicht mit Mikrocontrollern. PreeeStaaR schrieb: > Das soll später kein > Hobby sein, sondern eher eine Idee die so schnell wie möglich auf den > Markt kommt. Und da zählt nunmal nur das Resultat, das ist > wahrscheinlich auch ohne Buch erreichbar. Das wird großes Kino. Im Ernst mal: du unterschätzt komplett den Aufwand und die Erfahrung, die für die Entwicklung eines (noch so einfachen) elektronischen Gerätes bis zur Marktreife nötig ist.
was kannst du denn programmieren, wenn du das beruflich machst, aber nicht weißt was man mit einem Mikrocontroller macht?
Danke für eure Antworten erstmal. Danke für die konstruktive Kritik und sehr hilfreichen Tipps. :) Ich bin ja aus genau diesem Grund da, um von euch was aufzuschnappen, weiterverwenden und weitergeben zu können. Primär möchte ich den Prototypen vom Mikrocontroller bauen, und wenn alles soweit funktioniert, das in professionelle Hände geben. Aber der Prototyp ist halt mein. RPG, Java, JS.. hauptsächlich RPG (falls das jemand kennt) Und wenn du mit 55+ Stunden pro Woche, unzählige Prüfungen, Sport, einem normalen Privatleben, etc. noch soviel Zeit hast, um Fachbücher zu studieren - dann geb mir doch bitte dein Leben ;) Danke nochmals, PreeeStaaR
Ich würde dir empfehlen so weit wie möglich auf fertige (Entwicklungs-)Boards zurückzugreifen. Das reduziert schon mal die Wahrscheinlichkeit, dass es Hardwareprobleme gibt, die ohne detailierte Kenntnisse und Ausrüstung sehr schwer bis gar nicht zu debuggen sind. Generell wird auf dich eine längere Lernphase zukommen, denn im Gegensatz zur Datenbankprogrammierung geht es bei der Programmierung von Mikrokontrollern darum Algorithmen (das Programm, die Funktion) mit Elektronik (Sensoren, Anzeigeelemente) zu verheiraten. D.h. du wirst dich mit Hardwareschnittstellen und den entsprechenden Protokollen (SPI, I2C, UART etc.) beschäftigen müssen und die Datenblätter zu den von dir eingesetzten Bauteilen lesen und verstehen lernen. Möglich ist alles, es bedarf aber meist wesentlich mehr Zeit, als man sich am Anfang vorstellt.
PreeeStaaR schrieb: > Bin für jeden Tipp dankbar! https://www.mikrocontroller.net/articles/Hauptseite Für alle Lebenslagen lesenswert. Bevor Du einen Motor steuerst, sollte erst mal eine simple LED zum blinken gebracht werden. Man kann sich dann steigern (und spart Zeit bei der Fehlersuche).
