Ich wollte mir einen usbasp programmer kaufen um AVR mit avrdude unter windows10 zu flashen. Ich habe gesehen das diese Adapter schon ab ca. 3€ angeboten werden. (ebay, amazon..) In vielen Forenbeiträgen habe ich gelesen das die „billigen Adapter“ Probleme machen / nicht funktionieren, etc. Kann mir jemand einen usbasp Adapter empfehlen den man problemlos unter windows 10 mit avrdude verwenden kann. (sollte auch weniger als 10€ kosten) Danke im Voraus. Gruss, Jan
Jan schrieb: > In vielen Forenbeiträgen habe ich gelesen das die „billigen Adapter“ > Probleme machen / nicht funktionieren, etc. Das kann ich nicht bestätigen. Ich habe zwei der 3 EUR Teile. Hatte mit beiden noch keine Probleme. Verwende avrdude unter debian. Zu Windows kann ich nichts sagen, denke aber nicht, dass das vom Betriebssystem abhängt.
Es geht wohl darum, dass die Firmware "alt" ist und deshalb einige Funktionen nicht zur Verfügung stehen. http://www.fischl.de/
Ich würd nach den Teilen für ca. 8€ mit grünem Gehäuse suchen. Funktionieren einwandfrei mit avrdude.
ich benutze seit längerem 2 solcher Billigheimer, und hatte auch keine Probleme, denen eine neue Firmware zu verpassen. Was oft aber gar nicht nötig ist, da es je nach Anwendung halt bloss eine Warnung gibt, dass SCK nicht verstanden wird...
Ich habe mit den Dingern keine Probleme. Nachteilig ist allerdings, dass sie nur für 5V geeignet sind. Manche haben eine Brücke für 3,3/5V Umschaltung aber diese beeinflusst nur die Spannungsversorgung des Targets, aber nicht die Signale!
Jan L. schrieb: > ich benutze seit längerem 2 solcher Billigheimer, und hatte auch keine > Probleme, denen eine neue Firmware zu verpassen. Eben, genau deshalb sollte man 2 Stück haben ;-). Und natürlich um evtl. Hardwaredefekte ausschließen zu können. > Was oft aber gar nicht nötig ist, da es je nach Anwendung halt bloss > eine Warnung gibt, dass SCK nicht verstanden wird... Slow SCK kann man notfalls auch per Jumper oder Lötbrücke setzen.
usbasp schrieb: >> ich benutze seit längerem 2 solcher Billigheimer, und hatte auch keine >> Probleme, denen eine neue Firmware zu verpassen. > > Eben, genau deshalb sollte man 2 Stück haben ;-). Und natürlich um evtl. > Hardwaredefekte ausschließen zu können. genau so :) - theoretisch kann man den einen USBASP auch per vorhandenem Arduino flashen, aber für einsfuffzig lohnt das Gebastel nicht... http://www.ebay.de/itm/USBASP-USBISP-AVR-Programmer-Adapter-10-Pin-Cable-USB-ATMEGA8-ATMEGA128-Arduino-/310506909410?hash=item484ba76ee2:g:ZWQAAOSw-KFXehMl
Jan schrieb: > In vielen Forenbeiträgen habe ich gelesen das die „billigen Adapter“ > Probleme machen / nicht funktionieren, etc. Das kann ich auch nicht bestätigen ... hab auch nur einen billigen Adapter und der funktioniert bei mir 1a :)
Jedesmal, wenn eine neue Windows Version heraus kommt, gibt es Zeitweise Treiberprobleme. Momentan ist alles Ok, die nötigen Einstellungen, um den unsignierten libusb Treiber zu laden, sind gut dokumentiert.
