Ein neues Problem mit der Flüssigkristallanzeige GWM5509 und dem Ansteuer-IS ST7565V ist aufgetreten. Nachdem ich die FKA soweit zum Laufen gebracht habe, blicke ich noch nicht durch, wie man Daten aus dem RAM lesen kann. Daten in den RAM zu schreiben, funktioniert. Man kann also davon ausgehen, dass die Verdrahtung in Ordnung ist. Beim Lesen wird immer nur der Wert SP = 0x01 „gelesen“. Im Datenblatt des ST7565V wird etwas von dummy geschrieben, was ich nicht verstehe. siehe folgenden Text Display Data Read This command reads 8-bit data from the specified display data RAM address. Since the column address is automatically incremented by “1” after the read, the CPU can continuously read multiple-word data. One dummy read is required immediately after the column address has been set. See the function explanation in “Display Data RAM” for the explanation of accessing the internal registers. When the serial interface is used, reading of the display data becomes unavailable. A0 E /WR D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 1 0 1 Read data Wie muss man das deuten? Hier mein Programmausschnitt. Daten_lesen_ST7565.h Was ist hier falsch?
wolle g. schrieb: > Was ist hier falsch? Ich habe keine Ahnung, was für ein MC das sein soll, aber P4DIR sollte doch sicher auf Eingang geschaltet werden, wenn du da was lesen willst, oder? Und wer baut Funktionen in *.h Dateien?
Warum bleibst Du nicht da? Beitrag "Pollin Display GWMS5509 will nicht laufen" Jetzt fängst Du wieder von vorn an zu schreiben, worum es ganz genau geht.
Matthias S. schrieb: > Ich habe keine Ahnung, was für ein MC das sein soll, aber P4DIR sollte > doch sicher auf Eingang geschaltet werden, wenn du da was lesen willst, > oder? > Und wer baut Funktionen in *.h Dateien? Es handelt sich den MSP430F1611. *.h hatte ich nur "zufällig" für den Programmausschnitt verwendet. Die Funktionen gehörten zu einer *.c -Datei. Bei einer anderen grafischen Flüssigkristallanzeige (FKA) gibt es mit der Funktion „Daten lesen“ keine Probleme. Zweifler schrieb: > Warum bleibst Du nicht da? > > Beitrag "Pollin Display GWMS5509 will nicht laufen" > > Jetzt fängst Du wieder von vorn an zu schreiben, worum es ganz genau > geht. Neue Frage deshalb, weil ich die FKA jetzt im Wesentlichen zum Laufen gebracht habe und damit die Überschrift nicht mehr stimmt. Da ich vermute, dass das Problem mit „Display Data Read“ und mit den darin enthaltenen „dummy“ zusammenhängt, was ich noch so richtig deuten kann, die neue Frage. Es geht jetzt nur noch um die Funktion „Daten_lesen“, wo ich um Hilfe bitte.
Matthias S. schrieb: > aber P4DIR sollte > doch sicher auf Eingang geschaltet werden Hallo? Auch gelesen?
Matthias S. schrieb: > Matthias S. schrieb: >> aber P4DIR sollte >> doch sicher auf Eingang geschaltet werden > > Hallo? Auch gelesen? Jetzt ist das Problem gelöst und es können Daten gelesen werden. (Ansteuerschaltkreis ST7565) Bei Interesse: siehe Anhang Noch eine Frage: wie ist die mehrfach gezeichnete Flanke in angehängter Abb. zu deuten?
Als "sollte irgendwann im gekennzeichneten Bereich kommen". Ist so eine Art zeitliche Unschärfe. Da dieser Controller sowohl das 8080- als auch das 6800-Interface unterstützt, ist er nicht so genau auf das Einhalten des jeweiligen Protokolls angewiesen. Relevant ist hier, daß A0 und R/!W eine gewisse Zeit (taw6) vor der fallenden Flanke von !CS1 stabil sind. Die Daten beim Lesen sind wiederum ab einer bestimmten Zeit (tacc6) nach der steigenden Flanke von E gültig.
