Hallo, ich versuche einen ATmega 328P mit einem USBasp Clone zu flashen. Ich benutze Windows 10. Den Programmer habe ich hier gekauft: https://guloshop.de/shop/Mikrocontroller-Programmierung/guloprog-der-Programmer-von-guloshop-de::70.html?XTCsid=4th4clo48p9v6r755h758ak5o7 Mit der Arduino IDE funktioniert der Programmer problemlos. Wenn ich aber jetzt mit AVRDUDESS (avrdude mit GUI) das probiere sagt es nur: avrdude.exe: error: could not find USB device with vid=0x16c0 pid=0x5dc Der Programmer hat aber die vid=0x16c0 und pid=0x05dc Da ist eine Null vor der 5! In der AVRDUDES.conf von AVRDUDESS hat man aber vid=0x16c0 pid=0x05dc. Scheint also das die Null irgendwo abhanden kommt und dann der Programmer nicht erkannt wird. Bei der Arduino IDE in der AVRDUDE.conf steht bei usbasp auch vid=0x16c0 pid=0x05dc, dort funktioniert es aber. Der Usb-treiber ist libusb. Kann mir bitte jemand weiterhelfen? MfG, Steven
Steven J. schrieb: > Mit der Arduino IDE funktioniert der Programmer problemlos. Wenn ich > aber jetzt mit AVRDUDESS (avrdude mit GUI) das probiere sagt es nur: > avrdude.exe: error: could not find USB device with vid=0x16c0 pid=0x5dc > Der Programmer hat aber die vid=0x16c0 und pid=0x05dc Da ist eine Null > vor der 5! Die führende Null ist Wurst, da werden einfach vorzeichenlose 16-Bit Werte verglichen. Ist also nur ein Anzeige- "Bug". Das Dein programmer nicht erkannt wird hat andere Ursachen. Eventuell benutzt AVRDUDESS ein veraltetes Kompilat von AVRDUDE. Schau mal nach ob da irgendwo eine alte avrdude.exe rumfliegt - und ersetze die mit der von Arduino IDE. Eventuell sind noch DLLs zu beachten.
Hallo, Ich habe auch die Terminalversion von avrdude auf Windows probiert und es kam der selbe Fehler. Auf Linux (Ubuntu) funktionierte alles auf Anhieb. Trotzdem vielen Dank für die Hilfe.
Steven J. schrieb: > Der Usb-treiber ist libusb. Versch mal den von: http://guloshop.de/f/usbasp_driver.zip Damit geht es unter Windows.
Und wenn das auch nicht klappt, da gehe mal nach dieser Anleitung vor: http://stefanfrings.de/avr_tools/libusb.html
Ich habe die Treiber vom guloshop.de genommen, dort gibt es auch eine Anleitungwie die auf stefanfrings.de. Das hatte ich schon alles gemacht und mit Arduino IDE (benutzt avrdude) funktioniert alles. Danke für die Vorschläge. MfG, Steven
Arduino nutzt glaub ich den eingestellten Programmer nur zum Flashen eines Bootloaders. Wenn man einen Sketch einspielt, dann wird der Bootloader hergenommen. Wenn meine These stimmt, dann funktioniert der USBasp damit eventuell auch nicht. Grüße Oliver
Steven J. schrieb: > avrdude.exe: error: could not find USB device with vid=0x16c0 pid=0x5dc Kopiere avrdude.exe und avrdude.conf aus der Arduino Installation in das AVRDUDESS Verzeichnis. Ersetze die beiden dort vorhandenen Dateien. Dann tuts das!
er hatte hier auch das problem : Beitrag "USBasp und WinAVR" Ich benutze das teil auch , aber mit dem myAVR. Ich würde das programm mal herunterladen und den treiber damit testen.
