Hallo Leute, ich bin mir gerade ziemlich unsicher bei meiner folgenden Berechnung und wollte euch um Hilfe Frage. Ich habe eine Halbbrücke und möchte die effektive (rms) Verlustleistung meines Transistors im Schaltmoment bestimmen. https://www.mikrocontroller.net/articles/FET http://nnp.physik.uni-frankfurt.de/activities/EUS/Skript_Teske/Vorlesung14.pdf Hierzu habe ich den oben genannten quellen verwendet und darüberhinaus die Verlsutleistung über die Energien ( parasitären Kapazitäten) bestimmt. Beispiel: Ic = 5 A tr = 500ns ungefähr = ton T = 100us Ub = 170V Über die Energie betrachtung und der von Mikrocontroller.net angegebenen Formel komme ich auf ähnliche bis gleiche WVerlustleistungswerte. Nun zu meinem Problem. Simuliere ich die Schaltung und schaue mir das Skript von der Uni Frankfurt an bin ich mir da nciht mehr sos icher ob das richtig sit was ich da gerechnet habe. Nehmen wir das Beispiel aus der Abbildung 5. (Uni Frankfurt skript). Hier ist die Verlustleistung im Peak 4800W hoch. Nehmen wir an das die Verlustleistung beim ein und Ausschalten gleich ist und nur dort Verluste auftreten. Laut Wikipedi https://de.wikipedia.org/wiki/Effektivwert Kann der RMS wert mit Prms = Ppeak * sqrt(ton/T) berechnet werden. ABer laut der Formel erhalte ich eine deutlich höhere Verlustleistung. Deshalb meine Frage an euch. Welche Formel ist richtig zw. wie bestimme ich die RMS Leistung richtig? Viele Grüße
Mirco K. schrieb: > Laut Wikipedi > > https://de.wikipedia.org/wiki/Effektivwert > > Kann der RMS wert mit > > Prms = Ppeak * sqrt(ton/T) Nö: mit der Formel kannst du den Effektivwert des Stroms und der Spannung berechnen. Einen "Effektivwert der Leistung" gibt es nicht. Es gibt die mittlere Leistung, und die ist Pprek * ton/T (Über Strom und Spannung bekommst du den selben Wert: Urms = Upreak * sqrt(ton/T) Irms = Ipreak * sqrt(ton/T) P = Urms*Irms = Upeak*Ipeak*ton/T
Mirco K. schrieb: > Deshalb meine Frage an euch. Welche Formel ist richtig zw. wie bestimme > ich die RMS Leistung richtig? Frag doch mal LTspice.
Achim S. schrieb: > Urms = Upreak * sqrt(ton/T) > Irms = Ipreak * sqrt(ton/T) > > P = Urms*Irms = Upeak*Ipeak*ton/T Oh ja danke sehr, da war der Fehler. Dann entspricht das den berechneten Werten über die Energien!
