Hallo Ich habe eine 7-Segmentanzeige mit gemeinsamer kathode. Davor hängt der 4511 als Dekoder. Hab leider keine Ahnung wie ich das Ding auf meinem Breadboard verschalten muß, das ich die Ziffern 1-9 auf meine Anzeige bekomme. Hab eigentlich gedacht das ich den entsprechenden BCD-Code als HIGH Signal auf die Eingänge legen muß. Dem ist aber nicht so. Kleiner Denkanstoß wäre echt net. Dankeschön MFG Marcus
Doch, dem ist so. Du musst aber auch den Latch Enable/Strobe-Eingang auf Masse ziehen, um die Daten zu übernehmen. Wenn der Latch Enable HIGH ist, dann wird das Display eingefroren. Gruß Johnny
...Ach ja, der Blanking Input (Pin 4) und der Lamp Test Input (Pin 3) müssen natürlich HIGH-Pegel haben.
Naja irgendetwas ist da faul, ich bekomm einfach keine Zahl auf die Anzeige
Achso, langt es eigentlich wenn die Eingänge die Low sind einfach in der luft hängen, oder müssen die dann auch auf masse gezogen werden.
Bei CMOS darf grundsätzlich kein Eingang in der Luft hängen !!! Peter
Miss doch mal die Spannung an den Pins! Wenn sie Low sein sollen, sollte man sie auch auf Masse ziehen...
Wenn Du wirklich nur probieren willst, nimm DIP-Schalter oder zweireihige Pfostenleisten mit Jumpern und leg die von jedem Pin gegen Masse. An den Pin jeweils einen Pull-Up-Widerstand. Dann kannste damit jede beliebige Variante einstellen.
Ich bin auch gerade dabei den 4511 in Betrieb zu nehmen und habe damit nur Probleme. Lamp test inpunt und Blanking Input liegen auf high, der Latch eingang wie alle anderen auch mit 10k Widerständen auf Masse. Am Ausgang sollte ja jetzt eigentlich die 0 dargestellt werden, also alles bis auf ein Segment leuchten. Es leuchten aber 2, es stimmt etwas nicht. Was kann das sein?
Display MUSS common Kathode sein. Da alle Steuereingänge aktiv Lo sind, müssen Ripple Blanking und Lamp Test auf Hi (inaktiv) liegen, EL (Latch enable) muss auf low und damit "transparent" sein. Wenn dann noch alle BCD-Eingänge auf Lo liegen muss eine "0" angezeigt werden. Eingänge dürfen nicht in der Luft hängen (offen bleiben).
Welches Display benutzt Du? Vielleicht einmal versuchen, die Widerstände wegzulassen.
Die Widerstände zum Display keinesfalls weglassen! Wenn die Ziffer 2 erscheint, liegt einer der BCD-Eingänge nicht auf 0V. Ich empfehle mal, sich auch das Datenblatt zu ziehen: http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/26905/TI/CD4511.html Gruss Jadeclaw.
Ich habe alle beschaltet, es funktioniert dennoch nicht. Mit einem 4543 klappt dagegen alles wunderbar. Aber es ist ja jetzt nicht mehr so wichtig, da ich den 4543 habe.
Ups. Ich meinte die Widerstände an den Eingängen, die Du auf Vcc bzw. GND ziehen wolltest, nicht die an den Ausgängen.
