Hallo zusammen, ich bin nun langsam aber sicher am verzweifeln... Also, ich habe einen ATMega32 und einen AT90s8535 - und das ist gut so. Der erste uC ("Highlevel-uC") soll nach 3sek. in den PowerSaveMode gehen - tut er auch ohne zu muckern. Dabei läuft von Anfang an ein 32KHz Uhrenquarz als Taktgeber auch für die Zeitbasis im "normalen" Programm. Der '8535 soll eigentlich die gleiche Vorgehensweise haben - also nach 3sek. in den PowerSaveModus gehen (erstmal unabhängig vom anderen uC). Allerdings ist hier der Unterschied, dass während des Programmablaufs der interne Timer2 genutzt wird und für den SaveModus ein ext.32KHz (wird wohl auf gesamt ext. hinauslaufen bei den Problemen...). Das Problem ist, obwohl ich nur noch den OVF - Interrupt freigegeben habe (ist ja auch nur die einzige Quelle zum Aufwachen...), der Interrupt kommt nur EINMAL (das auch nicht immer zuverlässig) und dann nicht mehr. Die Register werden nirgends mehr angefasst. Hab eben mal untersucht - der Quarz schwinkt schön stabil. Den Quellcode werd ich noch nachreichen - aber hat jemand schonmal ne Idee woran das liegen kann ? - Interrupt OVF ist freigegeben (auch initialisiert - kommt ja einmal) - Hab auch schon mit CTC - Mode probiert - es kommt kein Int. solange der 32KHz Quarz dran ist, im IdleMode klappt es - Quarz schwingt, evtl. zu kurze Einschwingzeit ? - Das umschalten von intern auf ext. gibt ein Problem ? - keine Ahnung mehr.... Vielen Dank, Andreas H
So, hier mal der Sorce-Code... hoffe jemand findet den Fehler - ich bin bereits "Betriebsblind"... Danke, Andreas H
