Hallo zusammen, Ihr habt mir bei meiner Saunasteuerung super geholfen und jetzt habe ich schon wieder ein Problem, bin mir aber nicht sicher, ob ich hier richtig bin. Ich frage einfach mal, wenn's nicht passt, einfach rückmelden.... Ich habe folgenden Lüfter https://www.conrad.de/de/wand-und-fensterluefter-230-v-530-mh-23-cm-wallair-b23-a-560251.html (Entlüftung des Kellers wg. der Sauna). Ich steuere den Lüfter (ein-aus) über ein raspberry pi mit Programm für Entfeuchtung des Kellers. Der Lüfter wird über eine Funksteckdose angeschaltet. Ich habe heute den Lüfter angeschlossen, er läuft auch an, die Lamellen öffnen sich aber nicht. Ich habe jetzt in der Anleitung gelesen, dass, wenn kein Steuergerät verwendet wird, dann muss ein mehrpoliger Unterbrecher vorgeschaltet werden. Ich verstehe nur Bahnhof!! Vielleicht kann jemand Licht ins Dunkel bringen. LG Jürgen
Verschoben durch User
Juergen M. schrieb: > Ich habe heute den Lüfter angeschlossen, er läuft auch an, die Lamellen > öffnen sich aber nicht. Ohne das Dings zu kennen, vermute ich, das er falschrum pustet bzw. saugt. > Ich habe jetzt in der Anleitung gelesen, dass, wenn kein Steuergerät > verwendet wird, dann muss ein mehrpoliger Unterbrecher vorgeschaltet > werden. > > Ich verstehe nur Bahnhof!! Das geht mir genauso. Hat aber mit dem Lamellenproblem nix zu tun. Oder hat er etwa elektrisch aktivierte Lamellen?
Ja, die Lamellen gehen über einen Schalter gesteuert elektrisch auf. Laufrichtung kann ich über den Anschluss ändern. LG Jürgen
Juergen M. schrieb: > Ich habe jetzt in der Anleitung gelesen, dass, wenn kein Steuergerät > verwendet wird, dann muss ein mehrpoliger Unterbrecher vorgeschaltet > werden. Die meinen vermutlich, dass der Schalter beide Versorgungsleitungen trennen soll. Damit ist das Ding ausgeschaltet immer spannungsfrei unabhängig wo die Phase anliegt.
http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/550000-574999/560251-an-02-ml-Wand_Fensterluefter_B23_de_en_fr_nl.pdf Seite 9/11 ist doch recht eindeutig. 4 poliger Anschluss 1 Luft raus 2 Luft rein 3 Lamellen 4 Null Leiter Daraus ergeben sich die gezeigten Schaltungen 0 aus oder Lamellen auf und Luft rein 1 aus oder Lamellen auf und Luft raus A Schalter mit 3 Positionen: Mitte -> aus, Lamellen zu Links -> Lamellen auf, Luft raus Rechts-> Lamellen auf, Luft rein B Steuerung
Georg A. schrieb: > Die meinen vermutlich, dass der Schalter beide Versorgungsleitungen > trennen soll. In Schaltung A bleibt der Null Leiter dauerhaft verbunden. Mit einer zweiten Funksteckdose + Relais könntest du auch die Laufrichtung aus der Ferne steuern. Mit Pause zwischen dem Umschalten der Laufrichtung natürlich. Der einfachste Fall ist 4 -> ein Pol in Funksteckdose (Null) 1+3 verbinden -> zweiter Pol in Funksteckdose dann wird die Luft nach draussen befördert, mit offenen Lamellen. Dazu reicht dann eine Funksteckdose.
Hallo, vielen Dank für Eure Denkarbeit und Tipps. Die Schaltpläne habe ich auch gesehen und entsprechend angeschlossen. Leider gehen die Lamellen nicht auf, auch nicht, wenn ich die Phase tausche. Ich dachte jetzt, dass das nur was mit dem mehrpoligen Unterbrecher zu tun haben müsste, auch wenn ich das nicht verstehe. ...
Schließ mal versuchshalber die Phase nur an 3 und den Nullleiter nur an 4 an. Ohne Funksteckdose. Dann sollten schon mal die Lamellen öffnen. Der Lüfter kommt dann im nächsten Versuch an die Reihe....
Liebe Denker und Mitstreiter, wenn wir doch nur alle Zeit hätten.... Ich habe sie mir heute genommen und den Rat von Bastler 2004 befolgt und einfach mal gewartet - und siehe da - mit Schaltverzögerung öffnen sich die Lamellen und - auch wieder mit Schaltverzögerung - schließen sie wieder. Man lässt sich so leicht aus der Ruhe bringen, wenn was von einem mehrpoligen Unterbrecher geschrieben steht, was man nicht versteht und vielleicht den Lüfter dadurch in die Luft geht. Problem ist also gelöst, ich danke allen für die Denkarbeit. LG Jürgen
Wo ist denn das typische: Wer so wenig Ahnung hat sollte einen Fachmann mit der Installation beauftragen? Mal im Ernst: Der Mehrpolige Unterbrecher dient deiner Sicherheit. Wenn du nicht verstehst, wann du ihn brauchst oder eben nicht, dann solltest du das nochmal von einem Fachmann überprüfen lassen!
