Hallo Leute. Habe vor kurzem ein AVR-CTRL bei Ebay erstanden.Hat ein AT90S8535 auf dem Sockel. Ist mein erstes Eval-Board. Hab ein Kabel das vom LPT-Port auf den 5-poligen ISP-Stecker führt. Habe mit ein 5V DC Netzteil gebastelt, das per Klinkenstecker in DC-Eingang gesteckt und per Spannungsprüfer VCC und verschiedene andere Pins geprüft. Hab ca. 3V an VCC. Ist das in Ordnung? Laut Datenblatt gehen 2,7V bis 6V. Hab mir Codevision AVR besorgt hab den STK200 kompatiblen Programmer eingestellt. Na ja kurzum : hab ne Menge probiert, komme nicht weiter. FRAGE: Kann mir jemand mal einen Tipp geben, wie man das grundsätzliche Funktionieren des Boards/IC checken kann. Kann gern noch mehr Antworten geben. gruss sascha
hi, laut schaltplan der http://www.mikrocontroller.com/ hat das AVR-CTRL bereits einen 7805 an board, wenn Du dann mit "nur" 5V reingehts wird's wenig. min. 8V sollten es schon sein Reiner
