Hallo, vielleicht hat hier einer eine Idee, ich grübel schon den ganzen Tag daran. Ich habe zwei unterschiedliche Spannungen(2V, 2.5V) zur Verfügung. Diese bilden meine Referenzspannungen. Ich möchte die Spannungen abwechselnd an einen "+"-Eingang eines Komparator anlegen, sprich einmal die eine Spannung anlegen, beim nächsten mal die andere. Gibt es eine Schaltung, vielleicht mit Transistoren, die das kann? Auf einen fertigen Baustein möchte ich nicht zurückgreifen. Vielleicht fällt ja jemandem etwas ein. Danke schonmal für eure Ideen Gruß Sebastian
sebi1001 schrieb: > Gibt es eine Schaltung, vielleicht mit Transistoren, die das kann? Mit nem p-fet durchschalten. Muss man nur gucken, dass aus den 2,5V kein Strom durch die Bodydiode zur 2V hin fließt. Ergo nen p-fet mit richtig schlechter Body Diode verwenden. Alternativ Relais, da hat man daber das Problem dass kein Strom zur Kontaktreinigung fließt. sebi1001 schrieb: > Auf einen fertigen Baustein möchte ich nicht zurückgreifen. Schade, nennt sich Multiplexer. Ist den beiden obigen Lösungen deutlich vorzuziehen.
THOR schrieb: > Mit nem p-fet durchschalten. Muss man nur gucken, dass aus den 2,5V kein > Strom durch die Bodydiode zur 2V hin fließt. Ergo nen p-fet mit richtig > schlechter Body Diode verwenden. Hast du eventuell mal einen Schaltplan dazu?
Simpel würde ich das mit einem bistabilen Relais mit Wechslerkontakt machen, spart dir auch permanente Stromaufnahme. Wie schnell muss das ganze denn passieren? Passieren schlimme Dinge, wenn der Komparator zwischenzeitlich "nichts" am Referenzeingang sieht? Eventuell ist ein hochohmiger Pullup bzw. Pulldown-Widerstand am Komparatoreingang sinnvoll, damit er beim Umschalten nicht wild rumflattert. Wenn du das Relais allerdings als "fertigen" Baustein ansiehst, wird das so nichts :)
Patrick schrieb: > Simpel würde ich das mit einem bistabilen Relais mit Wechslerkontakt > machen Das könnte passen. Hast du ein Bauteil dazu? was kostet so etwas?
Ein 4066 könnte passen. Funktioniert wie ein Relais, nur ohne Ansteuerleistung. Eine Kontaktreinigung ist nicht erforderlich und es gibt keine störenden Body Dioden.
THOR schrieb: > Alternativ Relais, da hat man daber das Problem dass kein Strom zur > Kontaktreinigung fließt. Reedkontakte wurden fuer so etwas erfunden. bksahegköhbl
Moin, Wie waers' mit: Keine Referenz umschalten, dafuer 2 Komparatoren verwenden. Deren Ausgangssignal kann man dann immernoch umschalten, da kommts dann nicht mehr so drauf an... Gruss WK
Hier http://www.pollin.de/shop/dt/NTkzOTU2OTk-/Bauelemente_Bauteile/Mechanische_Bauelemente/Relais_Zugmagnete/Miniatur_Signal_Relais_SIEMENS_V23079_C1101_B201_5_V_bistabil.html oder https://www.reichelt.de/?ARTICLE=101943&PROVID=2788&wt_mc=amc141526782519998&gclid=CJWOxN2fvdQCFVG6GwodFLcLsQ Das letztere ist sicher besser zu händeln, weil du die Spannung aufgrund der zwei Spulen nicht umpolen musst.
sebi1001 schrieb: > Ich habe zwei unterschiedliche Spannungen(2V, 2.5V) zur Verfügung. Diese > bilden meine Referenzspannungen. Ich möchte die Spannungen abwechselnd > an einen "+"-Eingang eines Komparator anlegen, sprich einmal die eine > Spannung anlegen, beim nächsten mal die andere. Das hört sich etwas merkwürdig an. Vielleicht solltest Du mal sagen was Du da machen willst. Oft ergeben sich ganz andere Lösungen. mfg Klaus
sebi1001 schrieb: > Ich habe zwei unterschiedliche Spannungen(2V, 2.5V) zur Verfügung. Diese > bilden meine Referenzspannungen. Ich möchte die Spannungen abwechselnd > an einen "+"-Eingang eines Komparator anlegen, sprich einmal die eine > Spannung anlegen, beim nächsten mal die andere. Etwas mehr an Hintergrundinformationen wäre schon hilfreich. Referenzspannung - was verstehst Du darunter? Abwechselnd? Wie geschieht denn die Umschaltung? Manuell, dann geht auch ein Kippschalter. sebi1001 schrieb: > Auf einen fertigen Baustein möchte ich nicht zurückgreifen. Weshalb nicht? Ein (bistabiles)Relais ist auch ein fertiger Baustein. sebi1001 schrieb: > THOR schrieb: >> Mit nem p-fet durchschalten. Muss man nur gucken, dass aus den 2,5V kein >> Strom durch die Bodydiode zur 2V hin fließt. Ergo nen p-fet mit richtig >> schlechter Body Diode verwenden. > > Hast du eventuell mal einen Schaltplan dazu? Um was geht es? Hausaufgabe oder ein Problem lösen? sebi1001 schrieb: > Patrick schrieb: >> Simpel würde ich das mit einem bistabilen Relais mit Wechslerkontakt >> machen > > Das könnte passen. Hast du ein Bauteil dazu? was kostet so etwas? Gibt es z.B. bei Reichelt. Preise sind angegeben und für jeden ersichtlich. Etwas suchen musst Du schon selbst.
Ich würde einen Analog-Multiplexer nehmen falls der Widerstand im Ein-Zustand nicht stört z.B.: 74HCT 4052
Ich würde eher an einen zweiten Komparator denken und mir die Umschalterei sparen.
sebi1001 schrieb: > Auf einen fertigen Baustein möchte ich nicht zurückgreifen. Schade für Dich. Es gibt reichlich Analogumschalter, z.B.: http://de.farnell.com/on-semiconductor/nlas4157dft2g/analogschalter-spdt-sot-363-6/dp/2534268
