Hallo zusammen, wie kann ich die beide genannte Bauteile in einen Schaltung zusammen bauen, dass ich die Spannung SW mässing mittels einem Mikrocontroller variieren kann? danke
Nein, der Innenwiderstand des 4053 ist zu hoch. Bei G = 1000 müssen 40 Ohm geschaltet werden.
Andreas_Gast schrieb: > dass ich die Spannung SW mässing mittels einem Mikrocontroller > variieren kann? Kann es sein, dass du die Verstärkung meinst? Dann schau dir Fig.47 im DB an. http://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/AD524.pdf
1 | Gain switching can be accomplished with |
2 | mechanical switches such as DIP switches or reed relays. It should |
3 | be noted that the on resistance of the switch in series with the |
4 | internal gain resistor becomes part of the gain equation and has |
5 | an effect on gain accuracy. |
Daher ist ein 4053 ist wegen seines Widerstandes bzw. dessen Drift keine gute Wahl wenn es um Genauigkeit oder Stabilität geht. https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/HEF4053B.pdf
