Hallo, ich besitze einen Pool mit Unterwasserlicht. Derzeit ist der Aufbau: 230V -> Funksteckdose -> Trafo (230V/12V) -> 12V 50W Halogenlampe Das Licht würde ich nun aber gerne dimmen. Ich würde das also gerne so umbauen: 230V -> Trafo (230V/12V) -> PWM Dimmer -> 12V 50W Halogenlampe Diesen Dimmer würde ich wohl nutzen: https://www.amazon.de/Mextronic-Dimmer-Steuerung-RF-Fernbedienung-Kontroller/dp/B00B3L2CQK/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1499095847&sr=8-1&keywords=12V+funk+pwm#Ask Falls der Trafo eine Mindestlast braucht, würde ich parallel zum Dimmereingang einen niederohmingen Widerstand (~5W Leistungsaufnahme, sprich: ca. 20-30R Lastwiderstand) für den Trafo hängen. Die große Frage: Kann ich die Halogenfunsel PWM dimmen? Wird das normal nicht via Phasenanschnitt gemacht (was nat. nur bei 230V funktioniert)? Grüße
Dein Trafo liefert Wechselspannung, der Dimmer eignet sich nur für Gleichspannung.
So einfach wird das nichts, du wirst wohl mehrere Dinge ändern müssen. Du brauchst einmal die Funktion Dimmen UND die Spannungsanpassung auf 12 Volt. Durch Austausch/Hinzufügen eines Teiles wird das nichts werden. Du brauchst einen Dimmer (Phasenanschnitt, gibts ab und zu für schmales Geld beim Discounter oder auch im Baumarkt) sowie einen dimmbaren "Trafo", so einen zum Beispiel: http://www.dg-lichtshop.de/epages/62043448.sf/?Locale=de_DE&ObjectPath=/Shops/62043448/Products/OS-4008321073037&ViewAction=ViewProductViaPortal&gclid=CLCrzN267dQCFXUo0wodNEAM4A Wird dich in Summe geschätzt 30-40 Euro kosten.
hey ach mist, wir sind ja AC seitig unterwegs. mein Fehler! naja das Problem ist: Der Trafo ist von SSA Austria und anch VDE blablub für den Poolbereich freigegeben. Das heißt, der Funkdimmer müsste irgendwo NACH diesem Trafo ansetzen...
Nach dem Trafo gleichrichten, PWM, möglichst LED-Lampen im Pool verbauen. Halogenlampen mögen es nicht, gedimmt zu werden. (Zumindest nicht wenn sie soweit heruntergedimmt sind, dass die Temperatur nicht mehr für den Wolfram-Halogen-Prozess reicht)
Was ist das für ein Netzteil (Trafo), Schaltnetzteil oder konventionell (50Hz AC)? Willst Du selber bauen oder kaufen? Edit: Wenn Du schon einen beleuchteten Pool hast, kannst Du dir das HomeMatic System leisten :) Ist etwas teurer aber spart Arbeit und Frust... https://www.conrad.de/de/homematic-funk-phasenabschnittsdimmer-132087-1-kanal-zwischenstecker-1169207.html https://www.conrad.de/de/homematic-funk-phasenanschnittsdimmer-132078-1-kanal-zwischenstecker-250-w-1169208.html?sc.ref=Product%20Details https://www.conrad.de/de/Search.html?searchType=REGULAR&search=HomeMatic%20&page=2
Ist exakt der hier: https://www.poolpowershop.de/pool/pool-einbauteile/poolbeleuchtung/trafo-kabel-co/transformator-trafo-50-va-typ-evgs-50-100-va in der 100VA variante.
