Hallo, mein Wandschalter soll durch eine Funkwandschalter ersetzt werden. Wandschalter hab ich rausgebaut. Jetzt sehe ich in diesem Schach nur zwei Kabel für die Überbrückung des 230v Lichts. Wahrscheinlich der Phasenleiter. Es fehlt der Neutralleiter. Ich sehe da im Auswahl verschiedene Funksteckdosen aber woher sollen die Strom herbekommen ohne dass ein Kabel von Außen zugeführt werden muss?
Hi Es gibt Funk-Schalter, Die auf dem Piezo-Prinzip basieren und die Energie für die Funk-Übertragung aus dem eigentlichen Tastendruck bekommen. Aber da, wo zuvor der Schalter war, müsste ja jetzt irgendwas hin, was die Beleuchtung schaltet, oder was ist da bei Dir geplant? Eine Dose weiter vorne, wahrscheinlich eine Abzweigdose oberhalb des jetzigen Loch, dürfte sich neben L und L' auch ein N finden lassen. Dort könnte dann der Empfänger unter Putz (also in diese Dose gesteckt, Dose verschlossen) installiert werden. Dieser kann dann auch von mehreren der Funk-Schalter bedient werden. MfG
Patrick J. schrieb: > Es gibt Funk-Schalter, Die auf dem Piezo-Prinzip basieren und die > Energie für die Funk-Übertragung aus dem eigentlichen Tastendruck > bekommen. Helmut v. schrieb: > Ich sehe da im Auswahl verschiedene Funksteckdosen aber woher sollen die > Strom herbekommen ohne dass ein Kabel von Außen zugeführt werden muss? die kommen an das Ende an das Teil was geschaltet werden soll, dort muss dann Dauerstrom anliegen, die 2 Drähte im alten Schalter brücken, Lüsterklemme ist out, heute Wago entweder Steckklemme für die beiden Leiter https://static.kabelscheune.de/z1/wago-2273-202-steckklemme-2-fach-weiss_z1.jpg Wago Steckklemme 2-fach 0,5-2,5 mm² weiß 100 Stück Wago 2273-202 Art.Nr.: 2273.202.VE Wago Steckklemme 2-fach 0,5-2,5 mm² weiß 100 Stück Hersteller: WAGO Mehr Produkte: Steckklemmen sofort lieferbar 12,59 € inkl. MwSt., zzgl. Versand oder Die neue WAGO 221 https://www.elektroverkauf-online.de/media/image/db/e5/60/221_412_600x600.jpg
Helmut v. schrieb: > mein Wandschalter soll durch eine Funkwandschalter ersetzt werden. Du meinst wahrscheinlich einen Emfänger, der durch einen extra Sender betätigt wird? Den würde ich über Akkus versorgen. Diesen kann man im ausgeschaltetem Zustand über ein kleines Netzteil parallel zu den beiden Strippen aufladen.
Joachim B. schrieb: > Patrick J. schrieb: >> Es gibt Funk-Schalter, Die auf dem Piezo-Prinzip basieren und die >> Energie für die Funk-Übertragung aus dem eigentlichen Tastendruck >> bekommen. > > Helmut v. schrieb: >> Ich sehe da im Auswahl verschiedene Funksteckdosen aber woher sollen die >> Strom herbekommen ohne dass ein Kabel von Außen zugeführt werden muss? > > die kommen an das Ende an das Teil was geschaltet werden soll, dort muss > dann Dauerstrom anliegen, die 2 Drähte im alten Schalter brücken, > Lüsterklemme ist out, heute Wago > > entweder Steckklemme für die beiden Leiter > > https://static.kabelscheune.de/z1/wago-2273-202-st... [... Wago Werbetext gesnippt] > oder > > Die neue WAGO 221 > https://www.elektroverkauf-online.de/media/image/d... Bist Du Wago-Vertreter oder warum kommt so ein Werbetext zu eine ganz anderen Frage?
Patrick J. schrieb: > Es gibt Funk-Schalter, Die auf dem Piezo-Prinzip basieren Hmm, alle "Piezo-Funkschalter" die ich kenne, basieren gerade nicht auf dem Piezo-Effekt sondern arbeiten magnetisch. Z.B dieser hier: http://www.pollin.de/shop/dt/MjQ3ODQ0OTk-/Haustechnik_Sicherheitstechnik/Sprechanlagen/Klingel_Gong/ECO_Funk_Tuerglocke_X4_LIFE.html Der energierzeugende Teil sieht im Prinzip aus wie bei einem klassischen Relais, bei dem der Anker durch einen Dauermagneten ersetzt ist und der durch den Tastendruck mittels Sperrklinke abgehoben und wieder fallengelassen wird. Die starke Flussänderung induziert in der Spule die benötigte Spannung.
Helmut v. schrieb: > mein Wandschalter soll durch eine Funkwandschalter ersetzt werden. > Wandschalter hab ich rausgebaut. Warum? Um mal was neues zu haben? Verstehe den höheren Sinn des geplanten Umbaues nicht. Gruss
Erich schrieb: > Verstehe den höheren Sinn des geplanten Umbaues nicht. Bei Funkwandschaltern kann man den Betätigungsknopf an einem anderen Ort befestigen ohne zu Hammer und Meißel greifen zu müssen. Oder man kann eine Smart-Home-Lösung nutzen. Oder eine Fernbedienung...
Erich schrieb: >> mein Wandschalter soll durch eine Funkwandschalter ersetzt werden. >> Wandschalter hab ich rausgebaut. > > Warum? Um mal was neues zu haben? > Verstehe den höheren Sinn des geplanten Umbaues nicht. Nun, ich habe z.B. für mich einen Flurschrank gekauft, der genau vor dem Lichtschalter stand. Ich habe deshalb ein neues Loch in ca. 8cm Abstand für eine neue Schalter- dose gebohrt. Aber solche Maurerarbeiten sind nicht jeder- manns Sache. Andere nehmen dann einen Funschalter. :-) Es gibt also viele Gründe für einen solchen Umbau.
Helmut v. schrieb: > mein Wandschalter soll durch eine Funkwandschalter ersetzt werden. > Wandschalter hab ich rausgebaut. Jetzt sehe ich in diesem Schach nur > zwei Kabel für die Überbrückung des 230v Lichts. Wahrscheinlich der > Phasenleiter. Es fehlt der Neutralleiter. > > Ich sehe da im Auswahl verschiedene Funksteckdosen aber woher sollen die > Strom herbekommen ohne dass ein Kabel von Außen zugeführt werden muss?
Helmut v. schrieb: > aber woher sollen die > Strom herbekommen Im Prinzip: da liegen ja 230 V an, das Problem ist nur, dass die weg sind wenn das Licht eingeschaltet wird bzw. der Schalter schliesst. Lösung: an der Stelle kommt nur der Sender hin, das Empfängermodul zum Schalten kommt z.B. an/in die Lampe. Georg
Georg schrieb: > Im Prinzip: da liegen ja 230 V an, das Problem ist nur, dass die weg > sind wenn das Licht eingeschaltet wird bzw. der Schalter schliesst. Das Zauberwort lautet "Kondensator" Zudem kann man den Stromfluss auch mal kurzzeitig unterbrechen ohne, dass man es sieht.
