Hallo, ich habe eine Frage. Bei 20V Betriebsspannung von 20V soll ein Transistor BC107 Eingangs-Stromänderung von +- 50µA verstärken. Im Gleichstromarbeitspunkt soll am 240 Ohm Kollektorwiderstand die halbe Betriebsspannung abfallen. a) Welchen Verlauf haben Arbeitsgerade und Übertragungskennlinie? b) Wie groß ist der Gleichstrom-Verstärkungsfaktor? c)Wie groß ist die Basisvorspannung ? d) Mit welchen Basisvorwiderstand läßt sich der Gleichstromarbeitspunkt erstellen? e) Welche Verlustleistung nimmt der Transistor im Gleichstromarbeitspunkt auf ? f) Wie groß isgt die Leistungsvrstärkung? Wie ihr seht brauche ich dringend Hilfe um die Hausaufgaben zu lösen. Wäre echt cool wenn ihr mit Ansatzweise helfen könntet, weiß irgendwie nicht wo ich anfangen soll bzw wie das alles funktioniert. Freue mich auf eure Hilfestellunge MFG Robtschick
Hast du dir die Kennlinien des Transistors mal angeguckt? Da kann man 1-A drin rummalen. Aufmalen solltest du dir die Schaltung auch - mit sämtlichen Strömen und Spannungen.
> Wie ihr seht brauche ich dringend Hilfe um > die Hausaufgaben zu lösen. [...] > weiß irgendwie nicht wo ich anfangen soll bzw wie > das alles funktioniert. Wärst eben mal in den Untericht gegangen und hättest aufgepasst. Aber dafür ist es nun zu spät. Am besten verlässt Du die Schule und heuerst als Tellerwäscher oder Kloputzer an.
-nimm dir das Datenblatt des Transistors vor
-kläre unklare Begriffe
-poste DEINEN Ansatz ins Forum und sage wo du Probleme hast
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/21963/STMICROELECTRONICS/BC107.html ST hat wenigstens 5 Diagramme, Philips nichts http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/45346/SIEMENS/BC107.html als Siemens noch Siemens hieß und nicht in die Schweiz auswandern wollte... Viele Diagramme
und 1 Ampere kann man in der Datenblättern rummalen, den armen BC107 sollte man mit weniger Strom quälen
In welchem Quadranten ist denn die Arbeitsgerade und in welchem die Übertragungskennlinie. Durch was soll sich die Kennlinie verändern ?
> Da kann man 1-A drin rummalen. > ...und 1 Ampere kann man in der Datenblättern rummalen, das sollte wohl 1a heißen, z.B. wie: 1a-Leberwurst Ansonsten ist dieser Thread nur eine versuchte Provokation, ohne realen Hintergrund.
Die Aufgabe klingt schon real, nur ein in Ehren ergrauter Prof nimmt für sein Übungsbeispiel den guten alten BC107... Also das geht wie beim Sudoku oder heisst das Soduko jedenfalls sind ein paar Zahlen vorgegeben, und man muß der Reihe nach herausbekommen wo die anderen Zahlen passen: Bei Eingangsstrom Null fällt die halbe Spannung von 20 V am 240 Ohm-Widerstand ab, also liegen am Widerstand 10V, nach Simon Ohm fließen dann (10/240)A Kollektorstrom. Jetzt fehlt ein Parameter, nämlich der gewünschte Spannunghub am Kollektor. Der Aufgabe fehlt eine Zeile, oder das Datenblatt ist fest vorgegeben. Die Stromverstärkung des BC107 hat große Exemplarstreuungen, außerdem wird sie gesucht, kann also nicht vorgegeben sein.
