Hallo, habe einen Atoll IN80 http://www.tnt-audio.com/jpg/in80inside.jpg https://www.audium.com/produkt_details.php?bezeichnung=IN%2080se Der Verstärker war kaputt, habe die Endstufen MOSFETS getauscht, nun spielen beide Kanale wieder normal, aber eine Seite wird verdammt heiß , die andere is Kühl. Leider gibt es kein Schaltplan und bekomme auch keinen. Woran kann das liegen? Folgendes habe ich getestet: Die Mosfets sind jeweils mit einer Sicherung abgesichert (nur die Mosfets) alles davor nicht. Sobald ich eine rausgebe spielt garnix. Der Widerstand in der nähe des Relays wird trotzdem warm. Wenn beide drinnen sind egal ob ein Lautsprecher dran ist oder nicht wird immer der gleiche Kanal sehr heiß. Ich weiß leider nicht mehr weiter. Nach dem Relay ist ein großer Widerstand der scheinbar von der Firma nachträglich eingelötet wurde da irgendetwas nicht passte. Der wird verdammt heiß. gibt es da einen Zusammenhang?
Hallo, immerhin ist die Operation soweit gelungen. 1. Du hast den Ruhestrom nicht eingestellt auf einen sinnvollen Wert, nachdem die neuen Fets eingebaut wurden. Er ist zu hoch eingestellt. Vorsicht, das geht nicht lange gut. 2. "Nach dem Relay ist ein großer Widerstand der scheinbar von der Firma nachträglich eingelötet wurde da irgendetwas nicht passte. Der wird verdammt heiß. gibt es da einen Zusammenhang? " Der Verstärker schwingt auf irgendeiner unhörbaren Frequenz und erwärmt sich dadurch. Dies könnte man mittels Oszilloskop erkennen. Die neuen Transistoren sind vermutlich nicht genau die originalen Typen. 3. Es kann außer den Fets noch etwas anderes an der Ruhestromeinstellung defekt sein. 4. Eine Kombiation aus 1...3 wäre möglich. Mit freundlichem Gruß
Hallo, mich würde interessieren ob diese Reparatur nun gehalten hat und der Verstärker wieder funktioniert. Ich habe das Problem, dass 1 Kanal bei meinem Atoll IN80 überhaupt nicht funktioniert. Konntest Du den Schaltplan von dem IN 80 auftrieben? Besten Dank vorab
