Hallo, ich habe vor einen kleinen DC-Motor über PWM zu regeln. PWM möchte ich über einen NE555 erzeugen. Die Frequenz soll bei ca. 100Hz liegen. Ich möchte einen BTS428L2 an den Ausgang des NE555 legen (ich habe davon über 100 Stück hier rumliegen). Da die Frequenz recht niedrig ist, könnte das funktionieren?
Relais schrieb: > ich habe vor einen kleinen DC-Motor über PWM zu regeln. Für einen kleinen Motor ist der BTS428L2 ganz schön "dick" bemessen und kostspielig, oder hast Du davon so viele herumzuliegen? Bitte beachten: mit regeln wird da nichts, Du kannst bestenfalls steuern. Da der BTS keine Halbbrücke bietet, wird Dir bei geringer Last und geringer PWM der Motor sehr wahrscheinlich zu schnell drehen - nicht proportional zum Tastverhältnis.
Es ist ein kleiner Getriebemotor. 24V. BTS428L2 hab ich bestimmt 100 Stück oder mehr rumliegen.
Relais schrieb: > BTS428L2 hab ich bestimmt 100 > Stück oder mehr rumliegen. Gut, ich hatte die Stückzahl auf den NE555 bezogen. Wenn Du regeln willst, kann ein ATtiny25 das sehr elegant erledigen. Ein Beispiel findet sich hier: Beitrag "Drehzahlregler für DC-Motor, ATmega48-328"
Wenn ich damit Erfahrung hätte, OK ;-) Ich möchte nur mit einem Poti die Drehzahl regeln können. Also so 20%-100%.
Relais schrieb: > Ich möchte nur mit einem Poti die Drehzahl regeln können. Das ist mir schon klar ;-) Probiere es mit dem NE555 aus. Bei konstanter Last am Motor kann es wie erhofft funktionieren. Falls nicht, sag Bescheid.
Ich werd es die nächsten Tage mal zusammenbasteln :-) Erfolg oder Misserfolg werde ich melden.
