Hallo, ich möchte gerne dieses Projekt hier nachbauen: http://www.grzesina.de/avr/geigerzaehler/geiger.html Das Zählrohr mit dem HV-Teil funktioniert bereits. Der Autor benutzt einen Atmega8-16AU im TQFP-Gehäuse. Zur Hand habe ich nur einen Atmega8-16PU im DIL28-Gehäuse. Frage: Läuft das Hex-File des Autors problemlos auch auf meinem Atmega8-16PU DIL oder muss es für die PU-Version neu kompiliert werden?
Hallo Du kannst das Hexfile verwenden und musst nicht neu kompilieren. Der DIE des Atmega ist der gleiche. Selbst der Atmega8A wäre 100% Codekompatibel. MfG
Danke für die schnelle Antwort!!! Dann ziehe ich das File jetzt auf den Atmega.
*Es gibt ggf. eine Aussnahme, die nicht direkt mit dem Code zusammenhängt: Die SMD Versionen des ATmega8 haben 2 PINs fuer ADC mehr. Sollte der originale Code also zufällig diese ADC Kanäle verwenden, so kannst du deinen DIP ATmega gar nicht auf den Schaltplan anwenden. MfG
Ich würde nur Controller mit identischer ID als Code-Compatibel ansehen. So wie es mal mit den A und nicht-A Typen war.
matrixstorm schrieb: > Die SMD Versionen des ATmega8 haben 2 PINs fuer ADC mehr. Danke für den Hinweis! Die werden hier zum Glück nicht benötigt. Leider gibt der Autor keine Fusebits an. Gibt es eine Standardeinstellung, mit der es funktionieren müsste? (vor allem das Quarz muss ja aktiviert sein)
