Hallo Leute, ich hatte mir einen Prog-S2 von Diamex besorgt um damit mein Board mit Atmega32 zu programmieren. Leider habe ich es bis jetzt noch nicht geschafft, da ich noch nicht einmal den Treiber installieren konnte. Wenn ich das Gerät an den PC anschließe und über Devices and Printers Troubleshoote, erkennt er, dass die Treiber nicht vorhanden sind. Dann gehe ich auf "Apply this fix". Das Ergebnis ist : Prog-S2 doesnt have a driver | Not fixed Was mache ich hier falsch? ich habe den Treiber bereits von der Hersteller seite gedownloaded. Ich bitte um Eure Hilfe, da ich selber noch keine Antwort im Forum gefunden habe. freundliche Grüße SziDschey
Treiber nur downgeloaded oder auch installiert?
Das was ich da beschrieben habe, war mein Versuch den Treiber zu installieren, muss ich das anders machen?
Cedric J. schrieb: > Wenn ich das Gerät an den PC anschließe und über Devices and Printers > Troubleshoote Warum dort? Control Panel - Device Manager, dort kannst Du dann unter anderem von Hand den Treiber installieren.
OKay das habe ich jetzt manuell über das control panel geschafft :) Vielen Dank! :D
