Hallo Leute, ich habe den Prog-S2 Programmer von Diamex (https://www.diamex.de/dxshop/USB-ISP-Programmer-fuer-AVR-STM32-LPC-Cortex-Prog-S2)und muss ihn nun mit dem DIP-Schalter konfigurieren. Ich habe es mit 1100 (Rheinfolge ist 1234)ausprobiert. da ich angenommen habe, dass die externe Spannung an meinem PC USBSlot 5,0 Volt beträgt. Wenn ich dann aber den Programmer an das AtmegaBoard anschließe freezt der PC die Maus verschwindet und die INternetverbindung erlischt. ganz so als ob die beiden Geräte zu viel Strom ziehen für das USB-System. Was mache ich falsch, kann ich etwas besser machen, ist eine andere Konfiguration richtig. Vielen Dank für Eure Hilfe! mit freundlichen Grüßen CJ
Ich hab zwar kein Diamex, aber wenn der so royal abschmiert dann drücke ich mal die Daumen, dass der USB überlebt... Es fehlen noch Infos: - das AtmegaBoard gibt es nicht. Welches genau? - wie wird das AtmegaBoard mit Strom versorgt? So ein Aufhängen kann gern mal an der Masseverbindung zwischen Rechner und Board liegen - ntürlich nur wenn das Board eine eigene Stromversorgung hat. - schon mal den Strom gemessen? - Multimeter vorhanden?
Wenn dein AtmegaBoard nicht mehr als 500mA bei 5V zieht sollte soweit alles gut sein. Ich kenne das mit dem einfrieren, bzw. Absturz von einem RS-232 Adapter, dort lag es an den Treibern. Hast du von der Herstellerseite https://www.diamex.de/dxshop/USB-ISP-Programmer-fuer-AVR-STM32-LPC-Cortex-Prog-S2 unter Downloads die Treiber heruntergeladen?
Cedric J. schrieb: > Ich habe es mit 1100 (Rheinfolge ist 1234)ausprobiert. da ich angenommen > habe, dass die externe Spannung an meinem PC USBSlot 5,0 Volt beträgt. Du stellst dort ein, ob und mit welcher Spannung der Programmer das Target versorgt. Wenn das Target eine separate Versorgung hat, musst Du das abschalten!
Hallo, @ Bastler: es handelt sich um ein CustomBoard aus der Universität, dass einen Atmega32 (16PU 1049 das ist glaube ich nur die Bauform) besitzt. Es wir über ein USBKabel-Typ B vom PC mit Strom versorgt. Nein ich habe noch nicht nachgemessen außer an den Pins vom Programmer. Ich habe leider zu Hause kein gutes Mulitmeter und versuche es dann vllt nochmal im FabLab jedoch befürchte ich, dass wir da keinen WindowsPC mit AtmelStudio haben. @HolgerL.: Ja ich habe die Treiber gedownlaoded und installiert, dazu hatte ich bereits im Forum eine Frage gestellt. @Hmmm: "1 = ON (5V), 2 = ON (externe Spannung ein) Höhe der Spannung auf den Datenleitungen und extern = 5 Volt Eine externe Schaltung bzw. ein angeschlossener Controller kann vom PROG-S2 mit Strom versorgt werden." & 3und4 =OFF ==> 1100 Ich dachte, damit sei die Spannung am USB-Port des PCs, also 5Volt, durch das Board und und die 5 Volt vom Programmer gemeint. Ist das falsch? Kann es sogar sein, dass ich den Programmer bereits durch falsche Konfigurierung zerstört habe??? vielen Dank für Eure Hilfe! <3 mfg CJ
Cedric J. schrieb: > Ich dachte, damit sei die Spannung am USB-Port des PCs, also 5Volt, > durch das Board und und die 5 Volt vom Programmer gemeint. Ist das > falsch? Die einzelnen Varianten sind doch im Handbuch eindeutig beschrieben. Also gilt das, was ich geschrieben habe: > Wenn das Target eine separate Versorgung hat, musst Du das abschalten! Der Regelfall beim ISP ist, das Target nicht zu versorgen. Cedric J. schrieb: > Kann es sogar sein, dass ich den Programmer bereits durch falsche > Konfigurierung zerstört habe??? Unwahrscheinlich, den Symptomen nach bestand eher die Gefahr, dass der USB-Port stirbt.
Also ich habe jetzt die Konfiguration 1000 ausprbiert, da mir das ein Freund geraten hat. Wenn ich ehrlich bin, habe ich es immernoch nicht richitg verstanden, aber der Programmer sorgt jetzt nichtmehr dafür, dass die Tastatur und die Maus disconnecten. Dafür erkennt AtmelStudio7.0 den Programmer leider nicht. Vielen Dank für die Hilfe! mfG CJ
Cedric J. schrieb: > Wenn ich ehrlich bin, habe ich es immernoch nicht richitg verstanden Ist doch ganz einfach: Target mit eigener Versorgung -> keine Versorgung durch den Programmer. Siehe auch: Tasse randvoll -> keinen weiteren Kaffee reinkippen. > Dafür erkennt AtmelStudio7.0 den Programmer leider nicht. AVR-ISP-Modus ist eingestellt, und der Treiber ist installiert? Wenn ja, versuch's mal mit AVR Studio 4.19 oder AVRDUDE, Clones sind oft nicht 100% STK500-kompatibel.
@TO Hast du denn schon mal nachgesehen (Gerätemanager) auf welchem COM-Port sich dein Programmer anmeldet? Dann im Atmel-Studio einfach bei Tools STK500 und den richtigen COM-Port angeben. Die Diamex-Programmer sind eigentlich recht problemos zu handhaben.
