Hallo. Ich habe ein kleines Problemchen mit diesem Regler. Und zwar hab ich eine Schaltung aufgebaut, die -22V aus 5V mit max. 50mA Laststrom erzeugen soll. Also hab ich Versucht, laut Datenblatt die Bauteile drumherum zu berechnen und danach die Schaltung aufgebaut. So entstand dies : GND x--------------------------------x---------> | 100µ Vcc .-----. | x-------||----x---|1 Ohm|-. | | + '-----' | | .-. .---------------------x .-. 470|X| | .-----------------. | | | 17K4 µH |X| '-| SWC DRC |-x | | '-' | | | '-' x-----| SWE IPK |-' | | | | | SB --- | | .-. Poti 120/_\ .-| TC VCC |->Vcc.-| | 5K | | | | | '-' x-----| GND CII |-----x--x | | '-----------------' .-. | = 1n5 | | R 1K24 | | |_| '---x----------------------------x-----------> Natürlich den Ausgang noch entsprechend mit 100µ geglättet. (bin zu faul, um es einzuzeichnen ) ;) Mittlerweile ist die Schaltung auch schon aufgebaut, funktioniert aber nur im Leerlauf. Sobald ich den Ausgang mit ca. 10mA belaste, beginnt die Spannung einzubrechen. Auch der 100µF Pufferelko wird sehr langsam geladen. Auch ein Neubau kommt leider nicht in Frage, da die Platine drumherum sehr aufwendig (von Hand) gefertigt und bestückt worden ist. Was kann ich an dieser Schaltung noch "retten", um halbwegs in die Nähe des Zieles zu kommen ? Vielen Dank für alle hilfreichen Antworten !
Der 34063 ist ein alter Baustein, dafür aber der preisgünstigste. Problem: Es gibt dafür keine Design-Tool-Software (kostenlos z.B. zu neueren Reglern des Herstellers National Semiconductor dort downloadbar), um die Schaltung (Bauteile) per Software ausrechnen zu lassen. Verrechnet man sich bei der manuellen Rechnung an einer Stelle, und man hat ja auch mehrere Parameter, die unter einen Hut gebracht werden wollen, hat man schon ein Problem. Allerdings, bei 5V funktionierte die Schaltung bei mir auch nicht. Ich glaube, der 34063 braucht etwas mehr Eingangsspannung, da Abwärtsregler. Gruß Dietmar
Welche Drossel hast du benutzt ? Als Inverter sind die Verluste relativ groß, also Drossel mit niedrigem Innenwiderstand verwenden. Gruß Thomas
Hallo, versuch doch mal den 1 Ohm zu verkleinern (0,47). Ich hatte da mal ein Problem dass der zu früh in die Strombegrenzung geht und da kann man mal dran drehen.
Ich tippe auch mal auf die verkehrte Drossel. Entweder zu großer Wicklungswiderstand oder eher ein zu geringer Kernquerschnitt, so dass sie in Sättigung geht, sobald ein nennenswerter Strom fließt. Schau mal bei http://schmidt-walter.fbe.fh-darmstadt.de/smps/smps.html bzw. http://schmidt-walter.fbe.fh-darmstadt.de/smps/ivw_smps.html Da kannste alle Parameter inklusive der Spulendaten ruckzuck berechnen lassen.
