Bin noch etwas unschlüssig und bräuchte mal einen Ratschlag bzgl. meinem geplanten Einstieg in das Thema SmartHome. Folgende Geräte sind vorhanden bzw. sollen gesteuert werden: - AVM DECT200 Steckdosen an FB7390 - 433 MHz Funksteckdosen - 433 MHz Außensensoren (Temp. + Luftf.) - Xiaomi Yeelight Bulbs und Strips - Samsung Smart TV (H-Series) per IR - Internetradio per IR - Amazon Echo & Echo Dot - Audio Streaming via Bluetooth - Abfragen von Statusinformationen diverser Netzwerkgeräte Ich habe noch einen alten RPi Modell B hier rumliegen. Dafür wollte ich mir ein Prototyping shield besorgen, darauf einen IR-Transceiver, RF-Modul und diverse I2C Sensoren (Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Lichtstärke etc.) auflöten. Die Informationen sollen in einem Webinterface dargestellt werden und auch Aktoren bedienbar sein. Logging wäre auch wünschenswert. Welche Software für den alten Pi bietet sich da an, wo diese Dinge mit überschaubarem Aufwand realisierbar sind?
Node-RED ist toll, man muss eben eine Menge machen um auch ein benutzerfreundliches Display zu haben. Ansonsten: Home-assistant.io Aufgeräumte Oberfläche, viele Schnittstellen. FHEM kann ich nur abraten. Altbackenes Perl, Community wie früher im Fido-Netz.
Oliver S. schrieb: > FHEM kann ich nur abraten. Altbackenes Perl An der Sprache liegt es nicht. FHEM hat aber die weitestreichende Unterstützung von unterstützten Geräten. Ein großes Problem ist, dass ein langsamer Block das ganze System zum erliegen bringt.
Um experimentell erste Gehversuche in Richtung SmartHome zu machen, ist ein RPi sicher brauchbar. Mich persönlich stört an den RPis und Derivaten (NanoPi, OrangePi...) die Speicherkarte, mit denen ich jüngst erst schlechte Erfahrungen machte (obwohl es keine Billigheimer waren!). Daher habe ich von Anfang an als "Zentralrechner" 2 BananaPis mit Festplatten im Einsatz, die bisher keine Probleme machten. Auf einem wohnt ein OpenHAB2, an das alles bisher Installierte ohne nennenswerte Probleme angebunden wurde. Einen RasPi B -also den Single Core Rechner- mit den ganzen Vorhaben (vor allem dem Streaming) zu befeuern, ist sicher sportlich. Wenn, dann würde ich vermutlich lieber den RasPi 2, der mehr Speicher und Quad Core hat, für dieses Vorhaben auswählen, oder gleich einen NanoPi Neo oder so nehmen. Just my 2 Cents Elux
Brummbär schrieb: > Ein großes Problem ist, dass ein langsamer Block das ganze System zum > erliegen bringt. Das ist dann echt Schrott. Leider habe ich das auch noch im Einsatz, allerdings mehr und mehr als reine Bedienoberfläche.
